Conseil isolation combles utilisés comme pièce de rangement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je voudrais isoler des combles qui seront utilisés en tant que pièce de rangement (accès par trappe et échelle rétractable, plancher, isolation, éclairage, pas de chauffage, pas de création
d'ouverture type velux, pas d'entrée d'air vmc).
La maison date de 1999, la toiture est faite de tuiles sur liteaux, donc pas d'écran de sous toiture.
Je pensais fixer des panneaux de polyuréthane sur les chevrons (j'aurais donc environ 8 cm d'écart entre tuiles et panneaux  car les chevrons ont une profondeur de 8 cm pour 6 de large).
Est-ce que ça tient la route techniquement parlant dans mon cas? si oui avec pare-vapeur ou pas?
Dept : Val D Oise
Bonjour pour moi c'est mieux que rien,
vous pouvez en posez une couche entre chevrons et une autre sous chevrons, et non pas de parer vapeur
vous visez un R de combien ?
<La maison date de 1999, >
et il n'y avait aucune isolation ?
ou peut être qu'il y a déja quelque chose au sol, entre solives par exemples ?
Cdt
Bonjour, disons c'est plus compliqué que ça, je voulais pas m'étendre sur l'historique mais en fait on a récemment acheté cette maison et ce "grenier" existait déjà. Les travaux ayant été fait par l'ancien propriétaire lui-même (pose d'un plancher j'imagine + revêtement de sol, éclairage, isolation laine de verre 8 cm derrière lames pvc style lambris).
D'ailleurs il l'a fait que sur la moitié des combles, le reste est toujours en combles perdus avec isolation sur le sol, cloison et petite porte d'accès entre les 2 parties.
Mais il y a quelques semaines suite à la tempête j'y suis monté et sur un coté une partie de l'isolation s'était "écroulée". En fait ça avait été mal fait, lambris mal fixés etc.
On est partie nord de la France et sur un flanc de colline assez venteux, ce jour là c'était très désagréable dans le grenier (courant d'air glacial).
Je ne sais pas quel a été le raisonnement de l'ancien propriétaire mais je pensais quand même garder un minimum d'isolation sous la charpente coté grenier pour l'hiver car je ne sais pas si le sol et la trappe suffiront (ce n'est pas moi qui l'ai fait) à isoler suffisemment les niveaux en-dessous.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h24
