Création de mezzanine dans le garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
Je souhaite réaliser, à moindre frais, une mezzanine de stockage pour mon garage. Je sais qu'il existe pas mal de sujets dessus, mais le garage est dans une configuration particulière :
L'ensemble du garage est constitué de brique à coller (Terreal Calibric One) représenté en orange et de parpaings en partie basse représenté en motif gris. Le mûr de séparation cuisine est en placo (représenté en blanc) sur la partie haute. La dalle de béton de la maison en gris est à 1m du sol (le garage est en contrebas) :
Profil mûr côté cuisine
Et voici le Plan garage
Les traits bleus, représentent les zones en parpaings en partie basse puis placo, et les zones oranges représentent les zones parpaings en partie basse puis briques à coller.
Je souhaite réaliser la mezzanine en 2 parties. La mezzanine 1 côté entrée garage sera plus basse d'environ 50cm et la mezzanine 2 couvrira la seconde partie.
La partie la plus basse serait reprise à 100% sur les mûrs briques sur une longueur de 2,5m et une largeur de 2,8m
Pour l'autre partie, elle serait fixée d'un côté sur un mûr brique. L'autre côté étant un mur en placo, je présume que le mieux à faire est de créer une structure rigide en bois ou métal qui partirait du sol sur laquelle je viendrais me reprendre
Pour la mezzanine 1 : Je pensais créer une mûralière 6x17cm fixée par tiges filetées avec du scellement chimique. Ces briques n'étant à mon avis pas très solides (Terreal Calibric - Modèle "One") qu'est ce que vous préconiseriez comme fixations, diamètre et dimensions tiges, espacement des trous etc ... ?
D'un point de vue structure, que préconiseriez vous ? Quel espacement de solives ... Je voyais de mon côté, des bastaings en 6x17cm pour l'ossature principale (contour) et pour les solives, à voir.
Le but étant de stocker principalement : (Jouets d'extérieur/intérieur, vêtements, valises, quelques livres, quelques planches / chutes, 2 ou 3 petits meubles et des bibelots)
Pour plus de sûreté, je pensais refaire une descente avec un bastaing de support aux 4 angles, est ce que celà vous paraît utile ?
Pour la mezzanine 2 : Je vais certainement reprendre les mêmes fixations pour le côté mûr brique. Pour le côté placo, j'imaginais 1 pilier à chaque angle avec des montants acier creux section carrée ou alors des bastaings.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous m'apporterez !
Si besoin, j'apporterai les précisions nécessaires
Je relance le sujet
l'affichage des images en direct aideraient peut-être.
ps : si les mezzanines ne sont pas représentées sur le plan, n'hésitez pas à les ajouter .
Bonjour et merci,
J'incorpore donc les images
L'ensemble du garage est constitué de briques à coller (Terreal Calibric One) représenté en orange, et de parpaings en partie basse représenté en motif gris. Le mûr de séparation cuisine est en placo (représenté en blanc) sur la partie haute. La dalle de béton de la maison en gris est à 1m du sol (le garage est en contrebas) :
Et voici ici le plan :
Je précise que la seconde photo est une vue de dessus
Pas de charpentier dans les parages ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
