Modification charpente pour aménager combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je me permets de vous poser cette question ici car je ne trouve pas de charpente comme la mienne et j'aimerai la modifier afin de créer des combles aménageables pour des chambres.
Arrivée de la charpente
Pour les informations, cette charpente est une charpente en fermette industrielle et le toit à 4 pans. J'aimerai donc modifier tout ça mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je prévois d’ors-et-déjà de créer un mur porteur en bois sur tout le long de la maison au niveau de RDC mais je ne sais pas où je peux modifier la charpente.
Merci à toutes les âmes charitables.
Dept : Seine Maritime
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement, moi non plus comment vous allez modifier votre charpente. Il faut pour ça une bonne analyse, avec examen détaillé des lieux, de la part d'un charpentier bien habitué à ce genre de transformation, voire d'un bureau d'étude.
De : 06 (6)
Env. 200 message Haute Garonne
J'ai posté sur la partie "plancher" et je raconte nos déboires après que des novices aient transformé leur charpente w en habitable. Consultez comme vous le dit Llovir un charpentier aguerrie à la chose et un bureau d'étude, ça pourrait vous causer beaucoup de soucis, à vous ou à des futurs acheteurs de votre maison de le faire seul :/
Merci pour vos messages mais si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce type de charpente car ce n'est pas une charpente en W et j'aimerais juste savoir à quoi sert le renfort en diagonal au milieu du carré central.
Avec ou sans la diagonale du milieu, sous charges strictement verticales seules et symétriques (cas d'école) le résultat est à peu près le même ; dans ce cas, cette barre serait redondante.
Par contre sous charges horizontales strictes, ça change du tout au tout : sans la barre oblique la structure se déforme beaucoup en vertical et en horizontal, et les efforts de flexion y sont importantes.
Dans la vraie vie, il y a toujours des efforts horizontaux et verticaux, et ils ne s'appliquent jamais de façon symétrique. Il est donc nécessaire de fermer la triangulation, c'est à dire par la barre diagonale, ou en terminant le triangle jusqu'en haut.
La fermeture du triangle en haut est moins efficace contre les efforts horizontaux, que la barre oblique.
Ensuite, si on envisage une modification de charpente, il convient de l'étudier complètement :
relevé complet du plan, avec les sections, les assemblages, les appuis
relevé des charges
vérification par le calcul en l'état existant
vérifications par le calcul de différents états modifiés envisagés
éventuellement, proposer un renforcement pour s'adapter à une modification
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
