Terrasse : que mettre entre le mur de la maison et la terrasse ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 254 fois
Env. 200 message Gironde
Après énormément de déboires dans notre construction, le maçon doit terminer une partie qui est de nous faire les terrasses tout autour de la maison. J'ai lu plusieurs choses à ce sujet mais je voudrais savoir comment faire concrètement. Que faut il mettre entre le mur de la maison et la terrasse elle même pour éviter notamment les ponts thermiques ? J'avais lu de mettre du polystyrène et faire ensuite un joint par dessus. Si oui, quelle épaisseur de polystyrène ? Pourriez-vous m'expliquer clairement ce qu'il convient de faire afin que je puisse surveiller la mise en œuvre! Merci d'avance!
Env. 60 message Vendee
Une simple bande périphérique bleu en générale suffit, cela ressemble plus à de la mousse de 1 cm d'épaisseur.
Il y a juste à la plaquer le long du mur avant de couler.
Dept : Vendee
Ah oui je vois, ils en avaient mis à l'intérieur de la maison avant de couler la dalle. Merci
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Personnellement je milite pour le caniveau ! Mais ce n'est que mon avis. La bande bleu c'est très bien.
mcn a écrit:...Que faut il mettre entre le mur de la maison et la terrasse elle même pour éviter notamment les ponts thermiques ? J'avais lu de mettre du polystyrène et faire ensuite un joint par dessus. Si oui, quelle épaisseur de polystyrène ?
polystyrène c'est bien,
la "bande bleue" est effectivement destinée à l'intérieur pour désolidariser les chapes de la structure ; ça n'a rien d'un isolant thermique.
Citation:
avant de surveiller la mise en oeuvre  : mieux vaut anticiper et s'assurer qu'il a prévu d'en poser .
car une fois qu'il aura commencé le boulot (coffrage) m'étonnerait qu'il retourne à son dépot ou je ne sais où pour ramener le polystytruc, vous aurez plutot une réponse du style " meuuuuh naaaan, y a pas bzoin, j'ai toujours fait sans (depuis 20-30 ans) j'connais mon boulot...
plan B : préparez vous-même l'isolant (coupez les bandes) ça vous coutera moins et vous serz tranquille.
(c'est l'autre technique habituelle de ceux qui ne veulent pas le poser : "ahhhhh oui, on peut mais c'est beaucoup plus cher, 'faut d'l'isolant spécial" )
ensuite, +1 pour le caniveau ou "rigole" .
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h43
