Avis sur linteau d'angle beton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 295 fois
Env. 70 message Reunion
J'aurais bientôt 2 linteau d'angle  sans poteau a coulé de 100*100 maçonnerie en 20 les linteau je compte les faire L200 l20 p30 ferraillage ha 12  1 lit ha 10 inter ha 12 haut espacement étrier de 10 je voudrais vos avis
Dept : Reunion
Up
Dept : Reunion
Env. 10 message Haute Savoie
Je ne pourrais pas vous renseigner sur le dimensionnement de ces linteaux mais j ai effectué une etude beton pour enlever un poteau, le bureau d étude a commencé a appliqué la règle des 2/3 1/3, exemple ouverture 1M poutre de 3M... j espere que quelqu un vous aidera pour le dimensionnement
cordialement
Dept : Haute Savoie
Je comptais le faire a 1 pour 1 acier porteur en haut de la poutre
Dept : Reunion
Alexannecy a écrit:règle des 2/3 1/3
c'est pour des fondations ca , pas pour des linteaux !
sinon pour le dimensionnement, faut calculer un côté en PAF, et l'autre sur 2 appuis
pas si simple...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
pas si simple...
Je peut augmenté la longueur de l'appui dans tout le(a) (chaînage) poutre , c'est pas un coté en porte a faux mais 2 faudrait ferraillé comme un balcon en porte a faux?
charge charpente métallique, bac acier
Dept : Reunion
1 côté en porte à faux, et l'autre côté qui s'appuie dessus et sur le mur = poutre sur 2 appuis classique
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:1 côté en porte à faux, et l'autre côté qui s'appuie dessus et sur le mur = poutre sur 2 appuis classique
Sur le plan c avec poteaux dans l'angle mais je voudrais sans
Dept : Reunion
Oui, c'est bien ce que je dis
pas de poteau
De : Bordeaux (33)
Hauteur béton 30, 2m sur appui ferraillage 12*24 2ha 10 lit inférieur lit sup 2ha 12 a partir de l'appui cadre espacé de 10cm
Dept : Reunion
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pour le calcul il y a 2 solutions
soit 2 porte a faux avec flèche identique en extrémités 1 /300 de la portée.
Soit 1 porte a faux et l'autre sur 2 appuis
dans ce dernier cas la poutre PAF sera énorme , l'autre ,sur 2 appuis,moindre, avec la flèche au milieu.
Je choisirais la solution 2 PAF, mais passer par un BE.Trop risqué.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis hier à 14h23
