Isolation escalier du sous-sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour, Ceci est mon premier post sur le site, dans le cadre de notre projet de maison, à ses tout début (plans en cours, permis prévu déposé dans 2 mois...).
Je me pose en effet la question de la manière dont gérer l'isolation thermique de l'escalier d'accès au sous-sol.
Nous imaginons cet escalier en U (2/4 tournant) en béton. Au dessus de cet escalier se superposerait l'escalier menant à l'étage, forme identique mais en bois. Une porte séparerait l'escalier du sous-sol du RDC mais l'escalier de l'étage s'ouvrirait sans porte sur le RDC.
L'idée est donc bien sûr d'isoler la sous-face de l'escalier bois, mais également de créer une "cage isolée" autour des deux escaliers sur la partie RDC. Y compris au niveau de la cloison centrale des 2 escaliers.
Deux questions se posent donc : de quelle nature/épaisseur prévoir ces cloisons isolantes ?
Existe-il des escalier bois préfa en U prévoyant un vide centrale permettant de monter une cloison isolante toute hauteur ? Pour l’instant je n’ai rien trouvé de standard avec ces caractéristiques chez Lapeyre ou Leroy Merlin, les deux chez qui j’ai regardé les escaliers.
L’escalier béton du sous-sol me pose moins de problème car je l’imagine coulé en place et donc adapté à ce que l’on aura prévu…
Une image parlant mieux qu'une longue explication, ci-joint plans des niveaux faisant apparaître l'escalier concerné.
Merci d'avance des réponses que vous pourriez m'apporter, car je ne sais pas trop comment m'y prendre et la solution choisie peut avoir des conséquences non négligeables sur le plan...
Cloison autour de l'escalier pour l'instant dessinée en 12cm d'épaisseur.
Dept : Ain
Bonjour, j'ai du mal à comprendre votre demande, mais la meilleure façon d'isoler un escalier et de ne pas le faire toucher les murs extérieurs, donc mur extérieurs, pose d'isolation et ensuite on pose les escaliers
Env. 10 message Ain
Bonjour et merci de votre réponse,
Ce n'est pas tant vis à vis de l'extérieur que je me pose la question, d'autant que nous imaginons isoler la maison par l'extérieur, mais entre le volume de l'escalier du sous-sol (espace non chauffé) et les pièces du RDC et de l'étage.
S'il s'agissait d'un simple garage de plein-pied, la question serait résolu par une cloison ou un mur isolé. Ici il s'agit d'isoler thermiquement toutes les faces de l'escalier du sous-sol.
J'ai vu que Knauf ou placo (Upstil) proposaient des cloisons isolantes "spéciales garage" dont l'épaisseur varient 15 et 20cm
Je vois donc déjà que les 12cm fini de cloison dessinés sur mon plan autour de cet escalier risque d'être insuffisants...
Et je ne sais pas s'il est envisageable de poser ces cloisons toute hauteur, du sous-sol au R+1.
Enfin, je n'ai pas trouvé pour l'instant d'escalier bois préfa, pour l'étage, proposant un vide central entre les 2 volées permettant de monter une cloison isolante centrale.
Je me pose peut-être un faux problème à ce stade du projet (permis encore non posé) mais il est vrai que ces questions me turlupinent. Je voudrais une maison performante thermiquement et donc ne pas négliger l'interface entre habitation et garage.
Si je ne trouve pas de solution pour l'instant, je passerai simplement les cloisons concernées à 150 ou 200mm d'épaisseur sur mes plans, y compris entre les volées, et verrais plus tard comment les réaliser.
Mais si vous avez des pistes je suis toutefois preneuse!
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h00
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
