J'ai déposé le lambris PVC dans ma cuisine car je n'étais pas fan (d'autant plus qu'il s'affaisait par endroit).
Derrière ce cache-misère j'ai trouvé une espèce de papier jauni sous lequel, en grattant, on aperçoit le vert de ce qui me semble être une plaque de plâtre.
Au centre de la pièce, là où sortent les fils électriques, un trou laisse apparaître, derrière ces plaques, un lattis recouvert de plâtre.
La plaque de plâtre est épaisse de 5mm. Elles n'est pas parfaitement collée à l'ancien plâtre et bouge un peu quand j'appuie dessus. L'ancien plafond aussi présente un peu de jeu là où il est accessible. Pour le reste du plafond, la moitié semble solidement fixée, l'autre bouge légèrement quand on appuie dessus.
J'ai commencé à gratter le papier pour chercher des vis de fixations, jusqu'à être pris d'un doute : ce papier (dont je ne vois pas précisément la fonction) peut-il contenir de l'amiante ?
Gros plan sur ce papier :
Donc les questions que je me pose :
- Quel pouvait être le rôle de ce papier ? Y a-t-il un risque de présence d'amiante ?
- Est-ce qu'il s'agit bien de placo collé et vissé au vieux plafond ? Est-ce que cette méthode est fiable et durable ?
- Que me conseillez-vous pour rénover ce plafond ? Je pensais utiliser de la toile de rénovation. Faut-il d'abord gratter un maximum pour faire tomber tout ce qui s'effrite et mettre de l'enduit de rebouchage ? Faut-il remettre quelques vis la où il y a du jeu
J'espère que mes description et les questions sont assez claires et qu'en bon néophyte je n'ai pas dit trop d'absurdités.
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
Benoît
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Si tu as des parties qui n'adhèrent pas , la toile sera juste un cache-misère.
J'avais un plafond en lattis qui fissurait, voici ma solution:
tu peux te contenter de faire des trous afin de fixer des suspentes dans tes poutres.
Il faudra ensuite refaire un faux plafond mais ça se fait même si on débute en bricolage (sauf l'enduit du placo que je déteste).
Autre avantage, tu pourras mettre ton (tes) éclairage(s) où tu le souhaites.
Bonne réflexion
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h50
Devis rénovation de maison
