Quelle dalle pour un poulailler?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 248 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Je souhaite construire un poulailler en bois, sur pilotis, à 90cm du sol. Dimensions : 1,8m x 1,2m.
Cependant, j'aimerais que la zone sous le poulailler et un peu autour soit facile à nettoyer.
Je voudrais donc réaliser une dalle de 4m x 2m en dessous. (il y aura 60m² de terrain pour que les poules puissent se balader.)
Pour réaliser cette dalle, je pensais décaisser sur 15cm, coffrer, mettre un treilli dans le fond, et couler une dalle de 10cm.
Est-ce suffisant?
Faut-il faire un hérisson? Un drainage? Plus épais? Effectuer une pente? Autre chose?
Merci pour vos remarques!
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Hello,
largement suffisant en terme de dimensionnement béton. Une pente de 3%, et un petit treillis ça coûte pas bien cher mais ça va tenir ta dalle quand même.
Et je te conseille de carreler ta dalle par la suite. Pour nettoyer ce sera beaucoup plus simple. Du grès cérame pleine masse, 8€ le m² à Castodépot, un sac de colle, une après midi et c'est fait Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
Pas bête l'idée de carreler! Merci
Donc le hérisson + géotextile, ce n'est pas nécessaire?
C'est quoi le risque si je nle fait pas? Une remontée d'humidité?
Ca ne risque pas de décoller les carreaux?
Merci!
Normalement sous une dalle on met un polyane pour éviter les remontées d'humidité en effet. Tu trouves une bâche en plastique bien épaisse et ça fera l'affaire ! Mais effectivement c'est important.
Pour le carrelage, tu peux même utiliser la colle pour faire les joints. Et dimensionne ta dalle pour que tu n'aies pas de découpe à faire !
De : Rouen (76)
OK ça marche! Mais il me semble que le DTU préconise un géotextile et non pas un polyane pour l'extérieur... A vérifier.
Merci pour ton retour!
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Pas de polyane sous les dalles extérieurs ! Géotextile si tu veux, petit lit de sable si tu veux ... pour le hérisson je ne vois pas du tout l'utilité. C'est un poulailler.
Env. 40 message Puy De Dome
Je confirme je ne mettrai pas de polyane ça va retenir l eau sous dalle. Un géotextile tu peux.
Pour faire les choses bien il faudrait mettre du concassé 15cm . Bien damer. un peu de sable 5 cm et la dalle 12cm avec ferraille st25c.
Dept : Puy De Dome
J avais pas vu sur pilotis pourquoi veux tu dalle ? Pour tu fais pas des plots directement ? Ça te fera moins de boulot et ça sera tout aussi résistant si tu descend à la bonne profondeur
Dept : Puy De Dome
willy633 a écrit:J avais pas vu sur pilotis pourquoi veux tu dalle ? Pour tu fais pas des plots directement ? Ça te fera moins de boulot et ça sera tout aussi résistant si tu descend à la bonne profondeur
Les poules c’est pas très propre ! Il veut faire une dalle pour nettoyer.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
