Je cherche à fixer une TV de 46 pouces de 13 kg dans une cloison en carreau de plâtre plein de 7cm d’épaisseur et d’une hauteur de 1m50.
La TV restera en permanence à 90 degré de la cloison via un bras articulé.
Il n’y aurait eu aucun problème si la TV restait plaquée contre la cloison ( elle est plutôt légère ) mais vu qu’elle sera en permanence déportée et que le plâtre est très friable j’ai quelques doutes sur la faisabilité du projet.
Faut il absolument chercher à percer de part en part de la cloison en renforçant de chaque côtés d’une plaque en métal ?
Quel type de chevilles pour des charges avec une force d’arrachement dans ce type de carreau ?
Merci !
Dept : Alpes Maritimes
Env. 60 message Vendee
Je ne pourrai pas trop vous aider mais moi j'ai mis des plaques habito, c'est du placo renforcé et cheville molly.
Dept : Vendee
Il doit être possible de se fixer dans le carreau de plâtre à l'aide de chevilles nylon adaptées et suffisamment longues.
Combien de fixation y aura-t-il ?
A voir : https://www.systemed.fr/data[...]tableau.pdf
Merci pour vos réponses. Je ne me suis pas encore arrêté sur un support particulier, mais je vais privilégier les support avec attaches murale la plus grande possible, avec au moins 6 attaches. Merci pour le lien pdf ! Comment s'appelle le type de cheville qui supporte 130kg pour des carreaux de plâtre ?
Ce sont des chevilles à verrouillage de forme.
Exemple ici : https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1400138165
Mais ça doit exister dans d'autres marques.
Attention, les 130kg, je ne suis pas certain que ce soit la resistance sur une force horizontale (en arrachement) et non en vertical (cisaillement).
Je n'ai pas trouvé la résistance des carreaux de plâtre à l'arrachement. Ça doit dépendre de la longueur de la cheville j'imagine.
Sinon je serais peut-être plus parti sur ce genre, à voir :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]0-mm-e59416
Env. 10 message Gard
Le problème c'est que les carreaux de plâtre n'ont pas une densité élevé. Leur résistance à l'arrachement d'une cheville est donc limité. Percer de par en par le mur pour mettre des tiges fileter et des boulons, est de loin la solution la plus sur, mais aussi la moins esthétique.
Sinon, multiplier le nombre de chevilles et la surface de la plaque d'encrage.
Merci pour vos réponses . Je ne suis pas encore sur de me lancer dans cette installation, mais Fischer m'a conseillé leurs chevilles FTP-M en métal filetée censé supporter un arrachement conséquent dans du béton cellulaire et du plâtre
cheville FTP-M
Avec une attache murale suffisamment large je suppose que ça fera l'affaire ...
Cheville FTP-M
Oui ça me parait très bien si elle font 5-6 cm de profondeur, ça tiendra!
En cache depuis avant-hier à 05h29
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
