Isolation et/ou placo sous des portes fenêtre et baies vitrées
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 237 fois
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour , l'isolation et le placo se terminent sur mon chantier et rien n'a été mis sous mes portes fenêtres et baies vitrées .
Il y a en moyenne 2/3 cm d'épaisseur sous la menuiserie .
Je précise qu'il y aura un chauffage au sol dans toute la maison donc 10 cm de TMS , 5 cm de chappe et le reste pour le sol finit .
Comment isoler ou mettre du placo avec une si petite épaisseur sous les menuiseries ?
En gros , le seuil restera ''brut'' et j'ai peur d'avoir un gros pont thermique même si celui ci sera recouvert de 10 cms de TMS et 5 cms de chappe ...
Dept : Saone Et Loire
<il y a en moyenne 2/3 cm d'épaisseur sous la menuiserie . >
même avec une finition BA 10 il ne reste que 1 cm pour l'isolant
(car il faut compter l'épaisseur des plots de colle) bien difficile
avec cette épaisseur d'avoir une isolation correcte
A cet endroit il me semble qu'il faut une bonne résistance mécanique,
car pas à l'abri des chocs.
Cdt
Merci pour votre réponse , mon plaquiste me dit qu'il arrive rarement à mettre de l'isolant ou du placo à cet endroit sur ces chantiers !!
Je connais très peu les méthodes de pose du placo et isolation et je trouvais cela étrange de rien mettre ...
Pour mettre une isolation correct , il faudrait avoir beaucoup de centimètre entre le seuil et le bord la menuiseries .
Qu'est ce qui se fait en général en bas des portes fenêtres et baies vitrées ?
Photographe Env. 100 message Drome
Nous avons eu ce problème, nous avons fait une chape plus épaisse pour ne plus à voir de différence entre baie vitrée et sol car rien ne peut être mis...
Dans notre maison depuis 2020.
Nous continuons notre jardin et la déco intérieure ! 😀
tete de 12 a écrit:...
en général ? de la m**de...  ou rien comme on le lit partout
mais vous avez raison  :  pont thermique "non négligeable" est un euphémisme .
Env. 70 message Loire Atlantique
Je ne suis pas un spécialiste , sur mon chantier (attente du plancher chauffant) j'ai la même chose, et après ils mettent des plaques de mousse isolante + chape liquide
indirectement nous avons bien une isolation ? nan ?
florian4469 a écrit:Je ne suis pas un spécialiste , sur mon chantier (attente du plancher chauffant) j'ai la même chose, et après ils mettent des plaques de mousse isolante + chape liquide
Oui mais s'il y a un espace trop important sous les baies vitrées ou autre acces vers l'exterieur (pas comblé par le carrelage) il y aura un pont thermique sous votre ouverture.
je comprends, normalement le menuisier rajoute la mousse expansée pour éviter une trop grande infiltration
ce n'est pas la mousse expansive qui va faire l'isolation entre le haut
du carrelage et le 'bas de la fenêtre'.
Cdt
Les plaques de mousse isolante et la chape liquide sont sur le sol !!
La , je vous parle de la partie verticale au niveau des seuils de portes fenêtres ou des baies vitrées ( en blanc creme sur ma photo )
Comme je vous l'ai dis plus haut je pense qu'il faudra simplement plus de chape. Avez vous vu avec votre carreleur ?
<Comme je vous l'ai dis plus haut je pense qu'il faudra simplement plus de chape. Avez vous vu avec votre carreleur ? >
à mon avis cela impliquerai de faire la même chose sur l'ensemble du
niveau (à moins de prévoir une marche) ; et si les huisseries et les portes sont
posées de tout revoir, .......
Cdt
Env. 90 message Puy De Dome
Ce qui m'interpelle ce n'est même pas cela moi... c'est le couvre joint de votre menuiserie avec votre placo...  il prévoit de rajouter une plaque par dessus?  dans ce cas votre problème serait résolu. Sinon, il y a eu une erreur d'épaisseur d'isolation.  ( soit le menuisier a pas mis la bonne épaisseur de tapée d'isolation ou n'a pas aligné ses fenêtres.)(soit le plaquiste à trop rentré sa cloison.
Dept : Puy De Dome
steven26 a écrit:Comme je vous l'ai dis plus haut je pense qu'il faudra simplement plus de chape...
ce n'est pas en l'écrivant plusieurs fois que ça finira par devenir "THE" bon conseil.
dsl, mais sur 1 message ça passe (chacun est libre d'écrire ce qu'il veut et ... les lecteurs n'ont qu'à faire le tri)
mais en insistant lourdement, forcément, ça finit par attirer les contradictions...
Je n'ai eu aucune réponse, je pensais que c'etait passé à la trappe, non lu. Ce n'etait pas méchant.
***** a écrit:Bonjour
C'est exactement ce qu'on a du pour ne pas avoir deux cm entre le sol et les baies. Chape liquide sur l'ensemble de la maison C'est vraiment embêtant mais il vaut mieux avoir a reprendre ses menuiseries une fois plutôt qu'avoir un énorme pont thermique toute notre vie 😞. Et on ne voulait pas de petite marche "accroche pied" De 2 cm entre le coin nuit et le coin jour.
C'est ce que nous avait conseille notre carreleur.
Nos menuiseries sont des fins de chantier, je ne sais pas ce qu'il en est pour ce chantier là... Que propose les artisans ? Courage !
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Du coup , j'ai réussis à mettre du placo en BA10 sous les menuiseries donc collé sur les seuils Biggrin
Un peu de découpe et d'ajustement mais sa y va sauf sous une baie vitrée ( celle en photo plus haut ) car le placo du mur ne dépassait pas assez du seuil et du coup j'aurai eu un décalage entre le BA13 et le BA10 ...
ça ne résout pas le problème thermique , mais le coté
esthétique, c'est déja ça .
Cdt
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h40
Photos de fenetres
Photos de fenetres
