Terrasse sur plots reposants sur tout-venant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 262 fois
Env. 400 message Loire
J'aimerai faire une terrasse sur plots de 55m² avec des dalles 60x60.
J'ai 30/35cm à rattraper pour arriver au seuil des portes fenêtres.
Je pensais mettre du tout-venant sur à peu près 20 cm et bien le compacter en plusieurs fois avec une plaque vibrante.
Et rattraper le reste (10 à 15cm) avec la hauteur des plots.
Je me demande si cela va rester stable dans le temps ou s'il vaut mieux partir sur une dalle béton (j'aimerai éviter).
Si certains l'ont fait, je suis curieux d'avoir leur témoignage.
Pour la gestion de la pluie, je me demandais comment faire. Voici quelques pistes que j'ai :
- Partir uniquement sur du 0/31.5 (pas trop drainant) et essayer de faire une pente à la façon d'une dalle béton
- Partir sur du 0/31.5 (pas trop drainant) sur 15cm et du 4/6 drainant sur 5cm par dessus
- Mettre un drain en serpentin dans le vide sous les dalles
Dept : Loire
Env. 30 message Nord
Bonjour Ludo42000,
Pour moi c'est tout a fait faisable (d'ailleurs c'est ce que j'ai fait chez moi) a la variable prêt c'est de mettre une petite "bouse" de beton sous tes plots pour bien figer le tout.
Bon courage,
JoLeBricolo - Eul Bricolo Novice
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Salut ,
Je pense que c'est tout a fait faisable, c'est justement le principe des plots. Tu peux mettre du tout-venants sur 25cm comme sa tu prend des plots de 10cm
Pour l'eau de pluie sa doit couler entre « les joints » des dallles
De : Taponnat Fleurignac (16)
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Ludo42000 a écrit:Bonjour,
Bonjour Ludo42000
Peux tu nous donner ton REX, si tu as mené ton projet à bout ?
Merci d'avance
Finalement j'ai fais une dalle béton. Mon voisin a fait sur du tout venant, et ça a un peu bougé déjà.
Dept : Loire
En cache depuis hier à 00h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
