Comment refixer les attaches sur l'enrouleur du volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 30 message Paris
Mon volet ne remontait plus et après avoir ouvert le capot j'ai découvert que les attaches de mon volet roulant se sont détachées de l'enrouleur.
Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment refixer ces attaches, svp ?
Il y a une sorte de grosse agrafe mais je ne comprends pas comment la fixer à l'enrouleur.
J'ai regardé des vidéos sur Youtube mais je n'ai pas trouvé le même système d'attache.
Dept : Paris
Sujet résolu !
Je pense que l'attache est ce modèle (ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau !) mais je ne trouve pas d'explication de montage :
https://voleda.fr/attache-ri[...]zf-216.html
Dept : Paris
La grosse agrafe semble s'être un peu tordue en s'arrachant.
Il faut normalement qu'elle soit bien place. Elle doit s'insérer dans les 2 fentes rectangulaires de votre volet, et une fois dedans vous glissez l'attache du volet sur le côté pour glisser et bloquer les agrafes sous l'axe du volet.
Ou même, d'après les photos, il semble qu'il faille déplacer l'agrafe à la main dans son logement en plastique pour la bloquer.
Donc la mettre tout à gauche, mettre la patte de fixation contre l'axe avec les 2 dents de l'agrafe dans les trous rectangulaires, puis glisser l'agrafe vers la droite pour la verrouiller.
Merci ! Oui, certaines attaches étaient tordues. J'ai pu les détordre avec une pince.
J'ai réussi à refixer les attaches.
Par contre, j'ai eu du mal à mettre les 2 pattes de l'agrafe dans les fentes rectangulaires. L'écart entre les pattes de l'agrafe est plus large que l'écart entre les 2 fentes. J'ai forcé un peu en déplaçant l'attache et j'ai l'impression qu'une patte de l'attache est dans le trou rond et l'autre patte est dans la fente rectangulaire. D'après votre message ça n'a pas l'air d'être ce qu'il faudrait mais ça tient ! J'ai réussi à remonter mon volet.
Je revérifierai la fixation lorsque je remonterai le volant. Mais je vais attendre la fin du confinement pour rebricoler ça parce que je n'ai pas envie de me retrouver à nouveau avec le volet du salon baissé pendant que je dois rester chez moi !
Dept : Paris
Boarf, tant que ça tiens il ne faut pas se biler
Ce sont de plutôt bonnes attaches normalement.
Finalement, j'ai redescendu le volet pour voir à nouveau les attaches. Je confirme que ce n'est pas possible de mettre les attaches dans les 2 trous rectangulaires. Il faut mettre 1 côté dans le trou rond et l'autre côté dans le trou rectangulaire.
J'ai descendu et remonté le volet plusieurs fois et tout à l'air de bien fonctionner maintenant.
Merci pour votre aide !
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
