Pb Évacuation toilette suspendu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Nord
Après plusieurs recherches sur internet et sur votre forum je décide de vous parler de mon problème n’ayant pas de solution.
J’ai donc un toilette suspendu qui depuis deux jours ne s’évacue pas très bien. Après avoir tiré la chasse il faut au moins attendre 15 min pour que l’eau soit parti.
Je pensais donc que c’était bouché, j’ai donc démonté le toilette, j’ai ensuite passer le jet d’eau dans mon évacuation et pas de problème de remonté ni d’eau stagnante. Le toilette sorti j’ai mis un sceau d’eau dedans et l’eau s’est évacuée correctement.
Je remonte le tout et là que ce soit avec un sceau d’eau ou la chasse d’eau, l’eau de la cuvette ne s’évacue pas.
Un seul toilette à la maison, bouché, avec le confinement... c’est dur
Merci pour vos réponses
Env. 60 message Vendee
Avez vous regardé au niveau des regards extérieurs ?
Dept : Vendee
Oui et je ne vois pas de problème.
De plus ma salle de bain qui se trouve après mon toilette s’évacue correctement
Il semblerait qu'il manque de l'air, en passant un tuyau de chaque extrémité du toilette ça coule ?
Reste plus qu'à savoir pourquoi l'air qui permet l'évacuation ne se fait plus
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Avez vous une colonne de chute ?
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Non pas de colonne
Je pense qu'avoir une colonne résoudrais les problèmes mais comme il n'y en a pas je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup ça ne fonctionne plus..
merci encore pour vos réponses
Regardez du côté des regards et tirer la chasse d'eau avec du papier toilette, si vous ne le voyez pas passer c'est que c'est bouché.
Dept : Vendee
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
