Conso elec Circulateur PAC air/eau Aermec
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 156 fois
Bonjour je possède une PAC air/eau Aermec ANL070HA pour le chauffage uniquement, asservi a une consigne de mise en route sur thermostat interieur.
Le circulateur intégré fonctionne en permanence meme lorsque la pompe n'est pas active. La conso elec du circulateur me parait enorme (estimation 600 - 700w).
Je voudrais savoir si qqun sait si il est possible de switch off le circulateur lorsqu'il n'y a pas de consigne d'activation de la PAC
J'ai parcouru la doc mais je en trouve rien de probant.
je trouve seulement une option installateur pour Extinction de la pompe par thermostat :
0 = la pompe reste en fonctionnement lorsque la température de point de consigne est atteinte.
1 = la pompe est éteinte lorsque la température de point de consigne est atteinte.
(lorsque cette option est sélectionnée, le réglage sur la base de la température d'entrée est
activé automatiquement). Ce paramètre n'est visible qu'avec le réglage sur la base de la
température d'entrée (paramètre (0) =1 ou 2).
le param(0) en question est : Configuration du réglage à l'entrée ou à la sortie
Sur la base de la valeur de ce paramètre, le réglage de l'appareil sera basé :
• Si la valeur est 0, l'appareil est réglé sur la base de la température de sortie ;
• Si la valeur est 1, il est réglé sur la base de la température d'entrée ;
• Si la valeur est 2, l'appareil est réglé sur la base de la température de la sonde à distance
lue par le tableau DHW
je suis actuellement configuré en 0
Voila merci pour vos conseils
Dept : Alpes Maritimes
Hello , bon ben les gars d'Aermec Italie m'ont aidé donc c'est bon, j'ai le reglage qui bloque le compresseur et la pompe quand il n'y a pas le signal du thermostat d'ambiance.
Par contre j'ai d'autres questions plus generales du coup avec ce nouveau reglage
- quand la consigne disparait , le circulateur s'arrete , et l'eau dans les tuyaux de chauffage est donc à sa temp max et ne circule plus. Du coup je me demandais si ca crée pas de pb sur la tuyauterie, car forcemenet le refroidissement ne va pas du tout etre unform, en comparaison si le circulateur fonctionne en permanence.
Je precise que c'est une vieille maison avec tuyauteries ancienne
- ben meme question pour la PAC, meme si j'ai moins de doute vu que le reglage existe donc...
Merci pour vos reponses
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h48
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
