Eau dans regard tirage portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 268 fois
Env. 30 message Drome
Bonjour je me suis aperçu que j'ai de l'eau stagnante sans mon regard de tirage béton portail. Elle s infiltre probablement par les trous de cotés quand il pleut. Du coup ca reste rempli un moment et ça m'embête car câbles électriques et petit transfo portillon dedans. Comment résoudre le problème ? Ajouter mousse expansive ou percer plusieurs trous au fond du regard pour évacuer? Pas risque remontée par dessous? Merci d avance
Effectivement, le fond est étanche.
  - Il faut faire des perçages de diamètre 8 ou 10 pour évacuation, MAIS
  - Il faut également trouver d'où vient l'eau (couvercle? passages des cables?) pour limiter la pénétration. Eau et élec font mauvais ménage!
De : La Rochelle (17)
Bonjour je pense que l'eau rentre un peu par le passage des câbles peut être malgré la mousse expansive mais aussi peut être par le couvercle béton dont le haut est au niveau du sol et qui n est pas très étanche je pense? Joint particulier à mettre au niveau du couvercle?
Sinon j essaierai de percer qq trous et de voir ce qui se passe quand il pleut et apres
deffrey a écrit:Bonjour,
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
La présence d'eau dans ces regards est une plaie que l'on rencontre souvent. L'eau transite par les gaines ou provient des eaux de surface. Chaque cas est a examiner  minutieusement. On examine les regards amont, si eux aussi ont de l'eau et si le tampon de fermeture est étanche. Pareil pour votre regard, au pire installer des bouchons sur les gaines qui débouchent dans votre regard. Faire un trou dans le sol est une solution, mais il faut vérifier dans le temps le résultat. En effet les regards sont posés dans une tranchée à l'extrémité de celle-ci. Cette tranchée est comblée de matériaux faisant office de drain en particulier lorsque la chaussée ou le terrain traversé  sur le dessus n'est pas étanche. Là l'eau risque de revenir par le fond. Dans ce cas examiner la possibilité de mettre une gaine exutoire vers l'extérieur pour vider le regard (prévoir une protection anti-rongeurs à son extrémité). Percez également les gaines juste avant l'entrée dans votre logement, cela évitera les entrées d'eau dans votre maison. Toutes ces inconvénients sont des erreurs imputables aux entreprises et au bureau d'études qui suivent les travaux, n'hésitez pas à les impliquer
De : Boulange (57)
À mon avis pas trop de risque de pénétration dans la maison. Les fourreaux aboutissent dans le garage. Et le regard est à 25m de la maison, plus bas que le niveau du garage à côté du portail.
C'est moi qui ait ajouté le regard au niveau du fourreau d'arrive vers le portail. J ai troué le regard aux entrées de fourreaux et bouche autour à la mousse expansive marque soudal.
Par contre le couvercle béton n'a pas de joint je ne suis pas certain qu' il soit étanche.
PIERREYVON a écrit:La présence d'eau dans ces regards est une plaie que l'on rencontre souvent. L'eau transite par les gaines ou provient des eaux de surface. Chaque cas est a examiner  minutieusement. On examine les regards amont, si eux aussi ont de l'eau et si le tampon de fermeture est étanche. Pareil pour votre regard, au pire installer des bouchons sur les gaines qui débouchent dans votre regard. Faire un trou dans le sol est une solution, mais il faut vérifier dans le temps le résultat. En effet les regards sont posés dans une tranchée à l'extrémité de celle-ci. Cette tranchée est comblée de matériaux faisant office de drain en particulier lorsque la chaussée ou le terrain traversé  sur le dessus n'est pas étanche. Là l'eau risque de revenir par le fond. Dans ce cas examiner la possibilité de mettre une gaine exutoire vers l'extérieur pour vider le regard (prévoir une protection anti-rongeurs à son extrémité). Percez également les gaines juste avant l'entrée dans votre logement, cela évitera les entrées d'eau dans votre maison. Toutes ces inconvénients sont des erreurs imputables aux entreprises et au bureau d'études qui suivent les travaux, n'hésitez pas à les impliquer
Si le regard est affleurant, disposer un bon cordon silicone tout autour du dessus du regard, puis poser le couvercle.
Si vous avez besoin de re ouvrir, aucun problème.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pas beaucoup de solutions pour résoudre ce problème dépendant de la perméabilité du sol.
Drainer un maximum sous le regard peut-être.
Mais en général, privilégier un coffret aérien pour tout ce qui est connexions électriques.
Car les joints silicones et autres, ça s'use avec le temps, votre regard risque d'être toujours humide
Dept : Nievre
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h08
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
