Première lame grugée, comment la fixer sur les lambourdes ? Résolu
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 331 fois
Env. 40 message Poitiers (86)
J'ai un problème dans la mise en place d'une terrasse en composite sur lambourde sur dalle en béton.
La première lame doit être fixée aux lambourdes via des clips de fixation. Ces derniers sont visés dans les lambourdes et insérés dans la rainures de la lame, comme ci-dessous :
Voici l’installation souhaitée en vue de dessus :
Vous pouvez constater que je vais être obligé de gruger la première lame ce qui aura pour incidence de faire sauter la partie rainurée sur cette longueur grugée.
Je ne pourrais alors plus fixer le clip de démarrage sur la première lambourde tout le long du grugeage.
Comment faire ?
Avec vous une solution ?
De : Poitiers (86)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour refaire un rainurage a la défonceuse apres la mise en dimension
Bonjour et merci de cette indication sergio444,
J'y avais bien pensé mais n'ai pas ce matériel à disposition.
D'autres propositions ?
De : Poitiers (86)
Env. 200 message Seine Maritime
Juste faire une encoche au ciseau a bois à l'emplacement des fixations sinon.
Dept : Seine Maritime
Bonjour et merci letsgosurf,
Le ciseau à bois est une idée.
Il faut choisir un ciseau "classique" ?
Il sera adapté au composite ?
De : Poitiers (86)
J'ai commandé un ciseau à bois de largueur 6mm.
Merci à tous les participants.
De : Poitiers (86)
Pas sûr d' arriver à faire ce que vous voulez avec un ciseau.
Il faudrait essayer avec un multitool (lame étroite), ou une Dremel. Faire uniquement là où il y a besoin, pas sur toute la longueur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok, c'est noté. Merci. J'essaierai sur une chute.
De : Poitiers (86)
Fausse manip de ma part....
J'évoquais Dermel + fraise, mais déjà dit.
(Je n'ai encore pas trouvé comment supprimer un post. A priori on peut seulement le modifier !)
JC
Ce matin j'ai testé avec un ciseau à bois de 6mm, le résultat n'est pas concluant.
J'ai commandé un dremel, j'espère que ça ira.
De : Poitiers (86)
sinon il y a la location de matériel?
Oui la location, sinon le prêt...
mais bon c'est un achat qui restera toujours utile.
J'ai une fraise dans ce style en carbure de tungstène ; ça rentre comme dans du beurre sur lame composite...
https://www.dremeleurope.com[...]tart=0&
sergio444 a écrit:Bonjour
Bah la location, ce n'est pas simple en ces temps de confinement...
De : Poitiers (86)
il vaut mieux utiliser une fraise scie a rainer
J'ai reçu mon "dremel", un Mac Allister MSRT130.
J'ai testé sur une chute ça va très bien avec le disque à tronçonné.
Cependant les disques sont très fragiles.
Je réfléchis à prendre une fraise en carbure de tungstène Dremel Ø3,2 mm, c'est costaud cet accessoire ?
De : Poitiers (86)
Ouais, Mac Allister c'est produit castomerdo
Dremel, c'est pas la même gamme...
Faut peut-être pas trop lui en demander mais ça suffit pour gruger une lame composite. J'en aurais pas trop d'utilité ensuite.
Les accessoires Mac Allister et Dremel semblent compatibles, je vais tenter la fraise conseillée.
Je reviendrai vers vous pour la conclusion de travaux.
Merci à tous.
De : Poitiers (86)
Suite et fin.
Il y a quelques semaines j'ai pu (enfin) finir la terrasse.
Pour la découpe j'ai finalement optée pour des disques à tronçonner de la marque Dremel.
J'avais testé une fraise en carbure de tungstène, Dremel, mais je n'arrivais pas à faire une découpe bien rectiligne.
Merci en tous cas à tous ceux qui m'ont aidé !
De : Poitiers (86)
Super, c'est bien d'avoir pu faire ce que tu voulais.
Avec la Dremel, pour travailler avec précision, il aurait fallut la fixer sur une colonne verticale
https://www.guedo-outillage.[...]EgKmrvD_BwE
c'est bien plus pratique, plus facile et plus précis..., mais c'est un investissement certainement pas justifié pour ton utilisation ponctuelle.
sinon, la fixer sur une table avec serre joint et faire un montage pour faire coulisser tes lames à la bonne hauteur.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h04
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
