Sceller Couvercle regard béton.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 227 fois
Env. 20 message Cote D'or
Nous venons de finir notre construction et ma femme étant Nounou.Il faudrait que l’on puisse condamner l’accès au regard en béton de notre fosse septique.
Si quelqu’un l’a déjà fait ou à une idée je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide.
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour la vidange d'une fosse septique...
Allez dans la section devis vidange fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-168-devis_vidange-fosse-septique.php
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Vous NE DEVEZ PAS sceller les regards de votre assainissement !
Comment en allez vous assurer le contrôle et l'entretien ?
C'est comme sceller le capot de la voiture !
Au mieux un pot de fleur assez lourd que les enfants ne peuvent bouger,
sinon une petite zone fleurie entourée d'une petite clôture pour éviter qu'ils ne pénètrent à ce niveau.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 400 message Aude
Oui ou alors y'a sans doute moyen de fixer avec des chevilles dans le béton un systeme de verrou qui permet de ne pas l'ouvrir sans oter une vis, ou un loquet.
Sinon une grande plaque en métal assez lourde (c'est vite tres lourd avec un peu d'épaisseur) et on recouvre avec, tout simplement ?
Dept : Aude
Merci à vous deux pour vos réponses.Mais je me suis peut être mal exprimé quand je dis sceller c'est un système pour que les enfants n'arrive pas ouvrir mais qu'un adulte puisse le faire.Si seulement poser un pot de fleurs dessus serait tellement si simple mais refuser pour l'agrément.Pour la plaque en métal je sais pas si cela risque de faire l'affaire.
Dept : Cote D'or
Quel agrément ?
Vous disposez d'une filière agréée ?
Si oui normalement elles sont prévues pour être sécurisées.
Sinon pour une fosse toutes eaux classique, le pot de fleur est une technique régulièrement utilisée.
Alexandre65 a écrit:Quel agrément ?
Je pense que l'auteur du sujet parle d'agrément lié au métier de nounou ?
Ok je n'y étais pas !!!
BiggrinBiggrinBiggrin
Il me semble bien que les regards et couvercles ne sont pas ferraillés, donc un perçage fin, en douceur, progressif et une cheville et une vis, et voilà le plus dur est fait. Ensuite... cadenas, juste un bout de métal vissé, verrou... tout est possible.
Dept : Aude
Il ne faut pas trop s'amuser à percer les ouvrages d'origine, le fabricant saura vous le reprocher en cas de problématique sur les ouvrages et si vous veniez à faire faire une expertise un jour. Un simple "gros" bac de fleur ou une jardinière feront amplement l'affaire.
En cache depuis avant-hier à 07h17
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
