Comment rattraper le niveau d?une dalle béton de terrasse qui s?affesse ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous !
J’habite depuis 2009 une maison construite en 2004.
La dalle béton de la terrasse est affessée depuis des années, peut être même depuis que l’ont vit ici mais je n’y avais pas prêté trop d’attention.
Lorsqu’il pleut l’eau stagne contre la maison et commence à détériorer l’enduit. J’ai peur également qu’à force l’eau s’infiltre.
On peut voir également que les joints et la colle du carrelage ne tiennent plus à plusieurs endroits.
J’aimerais éviter d’avoir à casser et refaire toute la dalle.
L’idée serait de retirer le carrelage mais que faire ensuite ? Merci par avance pour votre aide.
Julien
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Hello,
Si tu retires ton carrelage tu vas pouvoir faire un ragréage. Idéalement une texture pas trop liquide pour que tu puisses faire une pente vers l'extérieur.
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Env. 10 message
knightofcydonia a écrit:Hello,
Merci pour ton conseil. Tu conseillerais quel type de béton pour le ragreage ?
Les maçons qui sont passés m’ont conseillé de tout casser et refaire car ils pensent qu’un ragreage ne tiendra pas et que je pourrais pas carreler par dessus...qu’en penses-tu ?
La question principale c'est de savoir si le support du ragréage (a savoir la terrasse actuelle) est stable. La stabilité et tenue de ton ragreage va aussi dépendre de son épaisseur.
Pour le choix, pars sur un P4S chez Weber ou Cermix et tu seras tranquille
De : Rouen (76)
Env. 10 message
knightofcydonia a écrit:La question principale c'est de savoir si le support du ragréage (a savoir la terrasse actuelle) est stable. La stabilité et tenue de ton ragreage va aussi dépendre de son épaisseur.
Merci !
Alors dessous c’est donc une dalle béton, je pense qu’elle ne bouge plus depuis des années, l’affessement ne date pas d’hier.
Une fois le carrelage retiré, il faut faire quoi concrètement avant de faire le ragreage ? Il faut un primaire d’accroche ou autre ?
J’ai vraiment plusieurs centimètres à rattraper, je ne sais pas combien mais facilement 4 ou 5 je pense. Ça va fonctionner tu penses ?
4-5 cm ça commence à faire pour du ragreage plutôt utilisé pour rattraper des défauts inférieurs à 10mm en extérieur Dry
Sinon tu peux faire une reprise de dallage suivant ce schéma (sans aller jusqu'à 12cm d'épaisseur de dalle mais si tu as 5 cm cela de rait tenir avec un mortier bien dosé en ciment.
https://communaute.leroymerlin.fr/leroymerlin/attachments/le[...]20reprise%20dallage.pdf
De : Rouen (76)
Env. 10 message
knightofcydonia a écrit:4-5 cm ça commence à faire pour du ragreage plutôt utilisé pour rattraper des défauts inférieurs à 10mm en extérieur Dry
Un bon maçon saura me faire ça ?
Parce que ceux qui sont venu voir n’étaient pas chauds du tout pour le faire.
Un bon oui. Essaie de trouver un chapiste ou spécialiste des dalles Wink
De : Rouen (76)
Env. 10 message
knightofcydonia a écrit:Un bon oui. Essaie de trouver un chapiste ou spécialiste des dalles Wink
Ok merci
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h06
Devis expert en batiment
