Rouille toiture ardoise
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 244 fois
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
voici mon souci :
J'ai acheté il y a un an et demi une maison qui date de 2004.
Comparé aux maisons voisines les ardoises semblent plus épaissent, 4 mm environ (plus robustes?) et moins lisses. Bref, elles me semblaient pas mal.
Il y avait dessus pas mal de mousses par rapport à mes voisins. Sans doute l'aspect irrégulier, des ardoises a t elle fait que par rapport aux autres maisons ayant le même âge (le lotissement date de 2004) a fait que les mousses et lichen se sont plus développés.
Bref, j'ai fait venir un couvreur qui a mis un produit il y a un an et malgré l'été sec, les pluies de cet hiver on fait partir les mousses.
Mais voilà... je vois depuis des traces de ce qui semble être de la rouille, et donc de la pyrite. Traces que je ne voyais pas avant!
Je ne pense pas que le produit de démoussage ai détérioré la toiture. je ne pense pas non plus que ces traces soient apparues juste ces derniers mois après 15 ans de vie de la maison.
je me dit que sans doute , les lichen devaient cacher ces traces.
Le constat est donc que j'ai de multiples petites traces (plus au Sud qu'au Nord). Quand je regarde de près et que je gratte, cela ne semble pas être si fragile. Il faut que je gratte un peu fort pour que cela parte. Et cela reste superficiel. Je me dit donc que si cela dure depuis 15 ans, même avec un aspect peu esthétique, le côté superficiel semble laisser penser que mes ardoises ne vont pas percer dans les 5/10 ans.
Je n'ai clairement pas la somme pour refaire la couverture (j'imagine 10 à 15 000 euros pour mes 200m2... et encore...)
J'aurais donc voulu avoir l'avis d'un spécialiste... qui ne viendra pas avant la fin du confinement... Donc si ici il y a des connaisseurs, je suis preneur.
J'ai lu ici et là qu'il y avait deux types de pyrite. la superficielle et la traversante.
Donc :
- un traitement anti mousse (non agressif pour la nature et fait par un couvreur pro qui a pignon sur rue) a-t-il pu détériorer mes ardoises et les faire rouiller?
- Si c'est présent depuis le début (15 ans), pensez vous que, vu que cela semble superficiel, cela puisse n'être qu'esthétique?
- Selon vos connaissances, quelles seraient le coût fourniture et main d'oeuvre, de la réfection pour 200m2?
- Existe-t-il des traitements de protection qui ralentirait ce processus?
Je m'excuse par avance si ma question semble bête.
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Tout d'abord u traitement anti mousse a une base saline...il part avec la pluie..cela ne peut donc avoir d'incidence sur vos ardoises..
Quant uax traces de rouilles, c'est de la pyrite. Le problème intervient si cette dernière est traversante. Pour cela démonter quelques ardoises ayant ces taches et vérifier au dos de l'ardoise..
De : Luxembourg
Bonjour, merci pour votre réponse.
Du coup de ce que je comprend :
- il ne se forme pas forcément un trou directement?
- les traces peuvent apparaitre en dessous en parallèle du dessus avant la traversée totale?
Je viens d'en démonter deux.
il y a quelques traces dessous mais on voit bien que ce n'est qu'au points de contact avec les zones où l'eau et les poussières humides stagnent au fil des ans.
Je n'ai pas l'immersion que cela traverse mais que cela rouille des deux côtés là où l'eau est en contact avec l'ardoise . mais bon... n'étant pas spécialiste...
J'ai aussi gratté un peu avec un outil et c'est un peu en profondeur quand même. Après 15 ans me direz vous...
quand je gratte et quand je vois l'épaisseur et la manière dont c'est posé.
EN grattant les tâches finissent par retomber sur du matériaux dur. je ne constate pas de traversée... mais encore une fois... je suis incapable de dire si pour une couverture de 15 ans, cet aspect peu présager encore 15 ans de duré de vie sans soucis.
j'avoue être un peu en panique...
Ma toiture en ardoises(Espagne 1er choix) à 26 ans. Quand je les ai posées, il y avait juste quelques incrustations de pyrites, mais elles n'étaient apparemment pas traversantes, et actuellement je ne constate ni ardoises percées, ni tâches de rouille.
Je pense que contrairement aux miennes, les ardoises de votre toiture ne sont pas du 1er choix : moins bonne qualité avec beaucoup de pyrite, mais tant que celle-ci n'est pas traversante, le seul problème est d'ordre esthétique.
De : Langeais (37)
J'ajouterais qu'en regardant sous la toiture, aucune trace n'est visible. Mais la face visible sous toiture n'est bien évidemment pas exposée aux intempéries et dispose au dessus d'elle d'une voir deux couches d'ardoises selon les zones. Donc forcément, pas d'exposition direct aux intempéries pour la face opposée de ce qui est visible dans les combles.
Je vais demander aux anciens propriétaires les informations sur la classe... mais je pense connaître la réponse... ils me diront qu'ils n'ont plus ces documents et qu'ils ne se souviennent plus...
Pour être vraiment complet, ci-joint des images en plus.
encore merci pour vos réponses
Env. 10 message Val De Marne
laprune a écrit:Je vais demander aux anciens propriétaires les informations sur la classe... mais je pense connaître la réponse... ils me diront qu'ils n'ont plus ces documents et qu'ils ne se souviennent plus...
La description que vous faites de votre toiture après intervention pour retrait de la mousse est identique à la mienne.
Face sud en particulier.
Mes ardoises semblaient impeccables et depuis le démoussage, j'ai de la rouille.
Que s'est-il passé ?
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci pour votre retour
Jacques
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
