Dimensionnement pompe eau de pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Landes
Salut tout le monde.
J'ai installé une cuve enterrée de 4000 litres de récupération d'eau de pluie sur mon terrain.
Je voudrais utiliser cette eau pour alimenter le wc de ma maison ainsi que 3 robinets extérieurs pour le jardin.
Je veux installer une pompe de surface avec surpresseur dans l'abri de jardin, sachant que la cuve se trouve à 18 mètres de distance de l'abri et la hauteur d'aspiration est de 1.70m (profondeur cuve) .
La distance entre la pompe et la nourrice de la maison est de 30 mètres avec une hauteur de 2.50 mètres.
J'ai besoin d'aide pour choisir une pompe avec surpresseur.
Quelle puissance?
Quelle pression et débit?
Un retour d'expérience?
Merci d'avance
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Pour dimensionner la pompe, il faut connaître:
- le débit et la pression souhaités au point de puisage le plus défavorable
- la différent altimétrique entre la pompe et le point de puisage le plus haut
- la longueur, le diamètre et le type de tuyau entre la pompe et le point de puisage.
On calcule les pertes de charge du tuyau entre la pompe et le point de puisage (via des abaques sur internet, pour 1m linéaire de tuyau) + les perte de charge singulière (filtre, vanne, etc.) données sur les fiches techniques des composants, en mce (mètre de colonne d'eau) ou en bar + la pression issue de la différence altimétrique en mce ou en bar (1 bar pour 10m de hauteur) + la pression souhaitée au point de puisage = hauteur manométrique total en mce ou bar
On regarde les courbes de fonctionnement des pompes souhaitées, à la hauteur manométrique totale calculée précédemment.
- Si la pompe atteint la hauteur manométrique souhaitée, on regarde si le débit obtenu est supérieur ou égal au débit souhaité. Si oui, la pompe convient.
- Si la pompe n'atteint pas la hauteur manométrique souhaitée ou que le débit résultant est inférieur au débit souhaité, il faut prendre une pompe plus puissante.
a+
Beone
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
J'ai bien compris ce que tu m'as écrit, une question me vient.
Dans tous les descriptifs de pompe,que ce soit pour l'aspiration ou le refoulement, ils parlent de hauteur et pas de longueur.
Moi j'ai pas beaucoup de hauteur (1.70m a l'aspiration et 4m au refoulement),mais il y a beaucoup de longueur (18m à l'aspiration et 30m pour le refoulement).
Comment est prise en compte la longueur dans les abaque ?
Merci pour vos réponse.
Dept : Landes
Basiquement, pour une pompe de surface, on parle de hauteur à l'aspiration pour éviter la cavitation ("dépression") qui va endommager la pompe, donc en général la hauteur maximale d'aspiration est de 7m. La hauteur de refoulement est la hauteur maxi à laquelle la pompe pourra amener l'eau. Donc à hauteur maxi correspond un débit nul. C'est pour faciliter la lecture et la comparaison des pompes que tout est exprimé en mètre de colonne d'eau. C'est pourquoi je recommandais de tout passer en mce. La perte de charge d'un tuyau horizontal se rajoute à la hauteur. Donc par exemple pour un diamètre de tuyau X et un débit Y, il y aura une perte de charge de Z bar, qu'on rajoute à la hauteur d'eau après conversion en mce.
Par exemple:
Différence de hauteur de 8m. Le tuyau de longueur 18m va donner par exemple une perte de charge totale de 0.2bar (d'après l'abaque de perte de charge avec diamètre/débit connu, voir ici: http://www.apper-solaire.org[...]S/index.pdf ). On fera donc 8m + 0.2bar*10 = 10mce. Donc sur l'abaque de la pompe, on regarde le débit à 10mce.
J'espère que c'est plus clair ?!
a+
Beone
En cache depuis le dimanche 30 aout 2026 à 18h34
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
