Conseils pose limon d'escalier sur poutre bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 50 message Tarn
Bonjour à tous et j’espère que tout va pour le mieux pour tout le monde.
Je viens vers vous pour trouver conseil pour la pose de mon escalier à limon central en métal.
Je dois en effet fixer la platine du limon sur une poutre en bois de 28cm de haut par 13cm de large.
Photo de la platine
Mon idée première était d’utiliser des tirefonds.
Cependant, en y pensant et surtout parce que je n’aurai pas dans l’immédiat de collègues pour me filer un coup de main, je me suis dit :
-          Pourquoi ne pas percer de part en part la poutre, au moins pour les deux trous haut de la platine,
-          Loger une tige filetée avec écrou et contre écrou de chaque côté.
Le but : me faciliter la pose et la dépose (en prévision aussi de la prise de marque des trous de la platine qui sera au sol et donc du perçage du carrelage) en m’évitant pour ces deux tiges de devoir dévisser les deux tirefonds du haut.
Ma question la suivante : cela va-t-il fragiliser la poutre ?
Le perçage se fera avec une mèche de 10 à environ 4cm plus bas que le point haut de la poutre.
En espérant avoir été clair et dans l’attente de vos réponses, suggestions et autres idées.
Merci d’avance
Dept : Tarn
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Seine Maritime
Pour vous apporter une réponse il faudrait savoir quelle est le rôle de cette poutre dans la structure du bâtiment?
Dept : Seine Maritime
Oui effectivement, elle repose pour un coté sur le mur en brique et de l'autre sur un poteau en bois.
Elle est un des coté de ma mezzanine. Il y a donc des lambourdes fixées dessus.
Un petit cliché de la structure pour mieux comprendre
Cdt
Dept : Tarn
Ok pour les précisions.
Pas de soucis pour faire ce que vous voulez. Vous ne fragiliserez pas la structure (bien dimensionnée) avec 2 trous de 10mm surtout que vous etes très du scellement du mur.
La cloison de dessous est en quoi?
Tout d'abord merci pour le conseil.
La cloison du dessous c'est tout simplement du placo, car le dessous de la mezzanine est fermé pour faire une pièce.
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h32
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
