Comment régler le problème d'un tuyau gelé ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 184 fois
Env. 80 message Haute Marne
Boujour tout le monde,
Le dernier hiver, un de mes deux tuyau extérieur a probablement gelé...
la partie visible du tuyau était couverte mais mes enfants ont du retirer la protection... et du coup le tuyau ne fonctionne plus.
Connaissez-vous un moyen de régler le problème ? Si la partie gelée est visible, c'est changeable ?
Merci beaucoup
Dept : Haute Marne
Je comprends pas bien la question...
Tu parles de tuyau et tu montres un robinet !
Tu voudrais dire que pour l'hiver, tu ne réalises pas de mise hors gel de ce robinet extérieur ! ; tu te contenterais de le protéger..., protection que tes enfants auraient enlevé.
Tu veux dire qu'en ouvrant le robinet 1/4 tour rien ne coule !!!!, c'est impossible, ou alors le tuyau s'est largement éventré avec le gel et l'eau coulerait à grand débit dans ton mur, dans ton garage!
T'as vérifié ton compteur d'eau ?
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Salut et merci pour ta réponse,
Aucun problème pour le compteur de mon côté.
Je prendrai une photo de la canalisation visible demain dans le garage, elle est pas facilement accessible.
Et tu sais quand tu es un jeune couple qui s'installe pour la première fois, tu penses pas à tout
Mais ça ne m'arrivera plus ;)
Dept : Haute Marne
JC
Salut JC, voici les photos
Comme tu peux voir ma canalisation est placée dans un angle du garage, le robinet rouge était bien coupé donc ça pas de problème.
En revanche, lorsque je l'ai ouvert, il y a une belle fuite comme tu peux voir sur les photos. C'est légèrement percé et on peut voir que la canalisation a surement éclaté vue la forme.
Du coup, connais-tu un moyen de boucher ce trou ?
Et un moyen de le protéger l'hiver pour ne pas que ça arrive à nouveau ?
Merci beaucoup
Dept : Haute Marne
En fait ta vanne rouge sert à couper l'arrivée d'eau.
Mais ensuite, pour faire la mise hors gel du robinet et de la tuyauterie, il faut vidanger l'eau en ouvrant le petit robinet de purge situé juste en amont de ta vanne rouge.
il ne faut pas essayer de boucher ce tuyau cuivre éventré.
il faut le couper et braser 2 manchons sur un petit bout de tuyauterie du même diamètre.
C'est très simple à faire.
Mais si tu ne maîtrise pas ou si tu n'as pas le matériel, il faut demander de l'aide à un ami bricoleur...
Pour les années à venir, il ne faudra pas oublier de faire la mise hors gel... :
1 - je ferme la vanne rouge (si possible j'enlève la poignée pour que mes enfants ne puisse l'ouvrir !)
2 - j'ouvre le robinet extérieur
3 - j'ouvre le robinet intérieur de purge tuyauterie
et pour remettre en service :
1 - je ferme le robinet intérieur de purge
2 - je ferme le robinet extérieur
3 - j'ouvre ma vanne rouge.
JC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
JCdu26 a écrit:En fait ta vanne rouge sert à couper l'arrivée d'eau.
JC
Super merci JC.
Donc pas besoin de mettre une protection supplémentaire sr la canalisation ? Juste ces étapes suffisent ? cool
Dept : Haute Marne
Non pas besoin, le robinet et la tuyauterie sont hors d'eau donc plus de risque.
tu peux t'amuser après purge de manoeuvrer plusieurs fois ton robinet extérieur pour bien chasser les goutes d'eau qui pourraient être emprisonnées dans le corps du robinet. Ensuite tu laisse le robinet à mi-ouverture.
après réparation du tuyau éventré, il faudra t'assurer que le tuyau ne soit pas aussi fissuré à l'intérieur du mur car ce sera un peu plus gênant pour la réparation !
ça marche.
Dommage car je voyais plus simple que ça car en regardant sur Internet, beaucoup mettent du mastic ou du ruban anti fuite
Pas de chance pour moi lol
Dept : Haute Marne
Je n'ose te proposer ces interventions de bricolage...
ça peut marcher comme ça peut ne pas tenir dans le temps...
Évidemment, je pars du principe qu'il ne gèle pas dans ton garage...
Si c'est le cas, c'est évident qu'il faut protéger au maximum toute cette canalisation qui reste en eau :
- la tuyauterie d'arrivée en sortie de ta dalle, jusque à la vanne d'isolement (poignée rouge)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
JCdu26 a écrit:Je n'ose te proposer ces interventions de bricolage...
ça peu marcher comme ça peut ne pas tenir dans le temps...
ok ça roule merci encore
Dept : Haute Marne
Car pas d'isolation du garage et simple porte basculante non isolée à proximité de cette tuyauterie...
JCdu26 a écrit:Car pas d'isolation du garage et simple porte basculante non isolée à proximité de cette tuyauterie...
Pour protéger, des manchons isolants en mousse pourrait être la solution non ?
Dept : Haute Marne
et si ça gèle dans le garage il faudra insister sur emmitouflage de la vanne d'arrêt
ok parfait
Dept : Haute Marne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
