Découpe et fixation de poutres Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Env. 40 message Vaucluse
Je me suis lancé dans la construction d'un poolhouse (10x3m) et j'en suis arrivé à la mise en place de la charpente. J'ai opté pour du traditionnel en Provence : tuiles canal sur chevrons kès (section triangulaire) et charpente en cèdre.
Mais voila, je me pose plusieurs questions sur la mise en place des poutres et notamment sur l'arbalétrier. Je n'arrive pas à trouver de solution pour découper les angles convenablement. Voici un schéma en espérant sur ce soit assez clair :
Existe-t-il une technique permettant de calculer les angles et les longueurs pour découper proprement les pièces de bois schématisées avec des tirets bleus ?
Par ailleurs, je profite de ce message pour savoir s'il est indispensable de solidariser la poutre au poteau (cercle rouge sur le dessin).
En vrac, quelques infos supplémentaires : section des poutres 15x25 cm, pente 30%, poteaux en BA de 26x26cm. J'ajoute que je fais ça seul et que je n'ai pas de moyen de levage hormis mes bras et un peu d'ingéniosité
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Vaucluse
Sujet résolu !
pour faire les assemblages ; en charpente on trace une épure au sol à grandeur réelle ; puis on dispose dessus les pièces de de bois les unes sur les autres , ce qui donne les emplacements de tenons mortaises et coupe
De : Fay De Bretagne (44)
Toute d'abord merci pour votre réponse. Cela parait évident maintenant que vous le dites... Toutefois, j'avais déjà fixé certaines d'entre elle dans la maçonnerie avant de voir votre message, pas de chance.
Finalement, je me suis débrouillé avec pythagore et une calculette, et je trouve le résultat correct.
Merci quand même.
PS ; j'ai pris le parti de solidariser les poteaux avec les poutres à l'aide d'un long tire fond fixé dans le poteau.
Dept : Vaucluse
Allé, pour bien terminer ce sujet, une photo de l'ensemble.
Dept : Vaucluse
Env. 70 message Gard
Bonjour, puis je connaitre la section de vos pannes svp? Vos pannes sont fixés sur vos poteaux? Et si vous pouvez me donnez la section de l'arbaletrier svp.J'ai une construction un peu similaire pour une cuisine d'été
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
