Instabilité réseau EDF (sous tension, micro-coupure, coupures de quelques heures)
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 282 fois
6
Env. 10 message Corse
Je viens de finir la construction de ma maison neuve en Corse, donc validé RT2012 et consuel OK.
Mon installation est "tout-électrique" (chauffe-eau thermodynamique, 4 pompes à chaleur réversible (clim/chauffage), éclairage full LED, plaque induction, four électrique, portail + portes de garage + volets roulant électrique, etc...)
L'hiver essentiellement, les chutes de tensions (visible au éclairages clignotant ou perdant en intensité) et les micro-coupures voire les coupures de quelques heures sont malheureusement très fréquentes (plusieurs fois par semaine) et souvent aux heures de repas...
Afin d'éviter de détériorer prématurément l'ensemble de mes équipements électrique, et de ne pas être constamment bloqué avec mes portes de garage et volets roulant, je souhaiterais trouver un système me permettant de stabiliser l'ensemble de mon installation électrique (tout le tableau) pour rattraper ces chutes de courant et me fournir une autonomie d'environ 3H (peut être moins si j'investi également dans un groupe électrogène avec inverseur).
Est-ce que quelqu'un aurait déjà installé une solution qui pourrait correspondre à mes besoins?
Pour l'instant je réfléchit à l'installation d'un "ONDULEUR-CHARGEUR" qui serait installé entre mon arrivé EDF et mon tableau, mais là aussi je doute encore sur pas mal de point (efficacité de la stabilisation de la tension, choix des batteries et surtout puissance de l'onduleur : mon abonnement étant à 9Kva, dois-je prendre un onduleur de cette puissance?)
Bref, encore pas mal d'inconnu pour moi, donc si parmi-vous il y a des personnes calé sur le sujet je vous serai très reconnaissant de m'orienter un petit peu!
En vous souhaitant à tous et à toutes une excellente journée!!
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Marne
   Bonjour U libecciu .
   Bizarre bizarre !
   Avez vous fait venir un électricien pour vérifié votre tableau électrique ?
   Cordialement .
   Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 3000 message Loire
Le cahier des charges que vous donnez , est digne d'une installation de serveurs informatiques. Donc pour vous un onduleur "on line" répondrait à vos exigences.
Quand c'est une installation informatique , le matériel génère beaucoup d'harmoniques et l'on n'hésite pas à prendre un onduleur 50% de plus que la puissance du matériel installé et ceci pour une durée de 15 minutes environ. Au delà  de ce temps , c'est un groupe qui prend la suite, pour ne pas avoir des batteries énormes.
Ne vous amusez pas à entrer dans des calculs de capacité de batteries, l'affaire est complexe et c'est le rôle du constructeur de la machine.
Vous avez un calcul économique à faire  en comparant le prix du matériel à "sauvegarder " et le prix du matériel de sauvegarde ainsi que son entretien.
Votre truc n'est pas de la bricole posez votre problème à un fabricant . De mon temps ( mais il y a bien longtemps ) le meilleur était Merlin Gerin.
Dept : Loire
siegfrid a écrit:   Bonjour U libecciu .
   Bizarre bizarre !
   Cordialement .
   Siegfrid .
Bonjour Siegfrid!
Merci pour votre réponse, mais non tout va bien au niveau de mon installation électrique, le problème vient surtout du fait que j'habite en campagne, en Corse, où notre insularité ne nous permet pas de bénificier de la puissance des centrales nucléaires...
Du coup, l'hiver, quand mon voisinage lance le chauffage (souvent RT1960...) les pics de consommation entraîne des chutes de tension voire des coupures...
Dept : Corse
poiluu a écrit:Bonjour
Bonjour et merci également à vous Poiluu!
Le but de mon installation n'est en effet pas de secourir un datacenter, mais uniquement d'avoir toute l'année du 230v/50hz stable pour l'ensemble de ma maison, sans devoir tout le temps tout délester.
Bien sûr, l'ensemble de mes consommateurs électrique ne fonctionneront pas ensemble, mais j'aimerais que ceux qui soient allumé au moment des variations de réseau soit préservé...
Par contre en effet, j'envisage d'investir dans un groupe électrogène à démarrage commandé qui me permettra de prendre le relais en cas de coupure de ±15min.
Ma question porte essentiellement sur le meilleur moyen de stabiliser correctement ce 230v, sans bricolage en effet!
Je vais donc regarder du côté Merlin Gérin, merci pour le tuyau !
Dept : Corse
Bonjour U Libecciu .
  (  je ne suit jamais aller en Corse  )
Pour le chutes de tension jamais été confronté a ce problème !
Et un transformateur de séparation ne pourrais pas aller .
  A les 9kva ZUT .
 Mais pourquoi pas ?
En plus d’être électricien je suis dépanneur électroménager .
L'électroménager et les groupes électrogène ne vont pas ensemble .
Surtout l’électronique , plaque de cuisson .....  .
Et les réfrigérateurs congélateurs .
Les chargeurs de batteries  , téléphone , outils électroportatif .....  .
Ils ne supporte pas les chutes et hausses de tension !
Je me souvient il y a très longtemps avoir vue une installation ,
  ( au millénaire dernier )
avec un groupe électrogène qui démarre des qu'une coupure de courant
Survenait .
Je me souvient que le groupe développais 80 ampères pare phase
 donc triphasés .
  ( la génératrice étais plus grosse qu'un congélateur coffre )
  ( le moteur thermique avait 6 pistons )
Donc une belle machine , et en ce temps la ,
    ( 1989 )
il n"y avais pas beaucoup d'électronique .
Pourrez vous nous dire ce que vous aurez trouver pour
 votre installation ?
  Cordialement .
   Siegfrid .
Dept : Marne
J'appuie une remarque de siegfrid,  au sujet d'un groupe électrogène, il faut veiller à la qualité du courant qu'il peut fournir. En général , le groupes bon marché fournissent du courant plus proche de la "patatoïde" que de la sinusoïde et certains matériels n'apprécient pas.
Dept : Loire
Bonjour Poiluu .
Et le transformateur de séparation ?
 Pour les chutes de tension ?
Cordialement .
   Siegfrid .
Dept : Marne
Ben....un transformateur n'enlève pas les coupures ou les variations, il ne "bouche pas les trous " , il reproduit au secondaire ce qui se passe au primaire tout bêtement .....
Dept : Loire
Bonjour Poiluu .
A oui j'avais oublié .
Cela ne va pas être facile !
Cordialement .
   Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour Poiluu .
Et passer en abonnement énédise ( edf ) .
Cela diviserais l'intensité  pare trois .
Donc moins de chute de tension ?
Cordialement .
   Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses!
J'ai en effet bien conscience de la piètre qualité des groupes électrogènes, l'idéal serait d'investir dans un groupe à technologie "INVERTER" et non "AVR", à démarrage commandé.
Ensuite mon but serait que la sortie du groupe passe aussi par l'onduleur (via un inverseur en amont), donc que sa tension soit elle aussi nettoyé avant d'être injecté sur mon tableau.
Pour l'instant je m'intéresse donc a ce genre de matériel :
- https://www.myshop-solaire.com/convertisseur-chargeur-230v-q[...]amp;cshid=1586701735223
- http://www.solar-kit.com/epages/62035995.mobile/fr_FR/?Objec[...]MPIISK&Locale=fr_FR
Ce sont des exemples, les puissances et les marques sont à affiner, mais le but serait de l'utiliser en mode UPS, sans panneaux solaires (du moins pour le moment, car le soleil ne manque pas en Corse, même en hivers...)
Qu'en pensez vous ?
Dept : Corse
  Bonjour .
  ZUT je n’avais pas vue que un mot avais disparue !
    ( Et passer en abonnement énédise ( edf ) . )
      Et passer en abonnement triphasé énédise ( edf ) .
  Cordialement .
   Siegfrid .
Dept : Marne
Comme dit précédemment , je ne vous conseille pas de vous lancer dans le calcul et l'assemblage par vous même d'une batterie et d'un onduleur . Si vous n'avez pas de solides connaissances en électricité , vous allez au casse pipe.
Vous donnez l'impression d'avoir de la puissance financière donc achetez un groupe (tout fait) , achetez un onduleur avec sa batterie incorporée (tout fait ) , et faites le montage que vous avez évoqué (qui est très bien) dans votre précédent message.
 A mon avis ce serai plus sage.
Dept : Loire
siegfrid a écrit:  Bonjour .
  Cordialement .
   Siegfrid .
Bonjour Siegfrid,
J'ai déjà réfléchi au triphasé, mais cela n'empechera pas les chutes de tensions ni les coupures du réseau, et impliquera une refonte de mon tableau complète pour équilibrer les phases, sans oublier l'augmentation de l'abonnement.
Enfin, si je reste sur mon principe d'onduleur, cela implique d'en prendre 3 (un par phase), ou de secourir seulement une phase, donc un tiers de mon installation ce qui n'est pas mon but actuel
Dept : Corse
poiluu a écrit:Bonsoir
Bonjour Poiluu,
Je pense avoir suffisamment de connaissances pour m'en sortir, et si ça n'est pas le cas je me documenterai jusqu'à être certain de pouvoir me lancer sans risques.
Ayant câbler l'ensemble de mon installation électrique je pense avoir quelque bases, et ça n'est donc pas un onduleur qui me fait peur, mais ne connaissant pas toutes les technologies liés à l'électricité, je veux m'assurer que je part sur une bonne piste, sauf si bien sur vous ou d'autres membres du forum en avez d'autres à me proposer comme par exemple les onduleurs-hybrides qui semblent avoir des caractéristiques semblables, même si orienté solaire.
Concernant ma puissance financière, ne vous méprenez pas, c'est juste une histoire de philosophie, en ayant fait 70% de ma maison de mes propres mains, cela me permet d'investir les économies réalisées dans du matériel de qualité sur du long termes, plutôt que dans du matériel de bricolage à la longévité toute relative...
Je vais donc appliquer votre conseil et m'orienter sur une solution groupe + onduleur + batterie, le tout bien entendu "tout fait", me reste juste à réfléchir aux marques, modèles, technologies et puissances, et c'est exactement sur ces points que je cherche des infos, idéalement par des personnes ayant équipé (ou fait équipé par des pros) leur maison.
En vous souhaitant à tous une excellente journée !
Dept : Corse
Pour connaitre la puissance de votre onduleur à installer , La puissance souscrite avec votre distributeur d'énergie va être un bon guide.
Si cette puissance souscrite vous convient (pas de déclenchements intempestif dus à une surcharge), vous y ajoutez 20% environ . On ne fait pas travailler un onduleur ou un groupe à 100% en permanence, de plus vos plaque à inductions vont certainement générer des harmoniques.
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Bonjour U Libecciu,
Sans habiter sur votre île paradisiaque, mais dans le médoc, au fin fond d'une forêt, ligne aérienne sur plusieurs km, derniers clients, je vois très bien de quoi vous parlez, sachant que j'ai pas mal de matériels sensibles et/ou consommateurs.
Suite à des micro coupures ayant engendrées une panne sur l'un d'entre eux et 1500€ de réparations, je me suis équipé d'un onduleur Eaton mono 10kva.
J'ai opté pour cette solution car ma priorité était les petites coupures, variations de tension et non la coupure de plusieurs heures. L'onduleur online double conversion est le top, donc protection contre les micro coupures et variations de tension et en plus un peu d'autonomie.
Dans un futur, je m'équiperai d'un GE SDMO bien dimensionné.
Pour réaliser le dimensionnement, et si vous êtes équipé du compteur Linky, vous pourrez visualiser vos pics de conso, ca sera une bonne base.
voilà pour mon expérience.
Bon lundi de Pâques
De : Médoc (33)
Bannock , Au risque de me faite taper dessus pour publicité, mais je trouve que vous avez fait de bons choix
Merlin Gerin qui était le meilleur , est devenu EATON ( reste à savoir si la qualité à suivi changement)
SDMO fait aussi parti des meilleurs Français dans son domaine
Bonne idée le linky
cocorico
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Si ça vous intéresse, le 9E10KI de chez Eaton je l'ai à 2897 HT. Je peux surement vous le faire livrer chez vous : faut que je me renseigne !
Dept : Hautes Pyrenees
Membre utile Env. 100 message Vers Sur Selle (80)
Si vous jugez que les incidents sont générés par le réseau de distribution, je vous invite à prendre contact avec le distributeur (Pas votre fournisseur) d'électricité de votre région. Des niveaux de qualité de distribution sont fixés par décret et il doit engager des travaux si le réseau ne respecte pas cette qualité... Il serait dommage d'engager des frais inutilement...
Si votre installation est sous dimensionnée pour votre usage par contre, à vous alors de faire le nécessaire.
De : Vers Sur Selle (80)
Il est vrai que de se manifester auprès du fournisseur ne sert que très peu, sauf, LRAR, relevé des coupures, et leur transmettre. Par la suite, ils feront remonter l'information, mais il ne faut pas lacher! Nous après 3 mois d'appels, des dégats, relevés et LRAR, mon fournisseur s'est manifester auprès du gestionnaire qui est passé sous 1 semaine vérifier mon raccordement. Depuis nettement moins de coupures, il est vrai. Et soit disant ils n'ont rien fait...
Mais seul le résultat compte!
Bon courage!
De : Médoc (33)
ce matin, reçu un mail commercial avec un lien intéressant sur les onduleurs,
ICI
Bonne lecture à vous.
De : Médoc (33)
Env. 10 message Haute Garonne
Comme dit Bannock ci-dessus, rapprochez-vous du distributeur corse.
Sans rentrer dans le détail, le problème électrique réseau peut être résolu de plusieurs manières !
à voir avec eux !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h49
6
