Muret de clôture de 80 cm - Chaînage horizontal indispensable ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 215 fois
Env. 90 message Ardeche
Je souhaite faire un muret de clôture de 80 cm autour de ma maison (d'une trentaine de m de longueur). Je souhaite ensuite poser des claire voie d'environ 1m.
Un peu comme ceci :
J'ai fait faire 2 devis.
- L'un me préconise un chaînage horizontal pour le dernier rang, avec des agglos en U, pour que le dispositif (claire voie/brise vue) soit résistant au vent. Si grillage, pas besoin me dit il.
- L'autre me dit que dans un mur de cette hauteur, il y en a pas besoin. Il ferait juste l'arase.
Qui a raison selon vous ?
Question subsidaire : vaut il mieux (niveau prix, perf et esthétique) une couvertine en béton ? en alu ? pas de couvertine ?
Merci d'avance !
Dept : Ardeche
Pour moi, aucune hésitation, chaînage obligatoire pour pouvoir ancrer dans du dur. Et encore, cela dépend comment seront fixés les poteaux. Les systèmes à platine rapportée (on vient enfiler le poteau sur la patine, et ensuite il y a juste une vis de pression) ne valent pas grand chose. L'idéal est de sceller le poteau dans le béton, à l'ancienne.
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse.
Vous parlez d'un chainage vertical non ?
Dept : Ardeche
Non, horizontal, afin de ceinturer le muret et avoir du dur au dessus. Mais vous pouvez aussi prévoir des chaînages verticaux tous les 2 m, cela n'en sera que mieux (et peu cher, au vu de la hauteur modeste du muret).
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
