Double prises dans mur porteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Moselle
Salut,
J’ai un mur porteur d’environ 11 m fait avec un double au parpaing, d’une épaisseur d’environ 22 cm, De manière horizontale.
J’ai encastré une boîte à sceller double d’une longueur d’environ 17 cm. Je l’ai calé entre deux alvéoles du parpaing. L’ouverture ni au bout du mur ni près d’une ouverture, il n’y a qu’une seule porte dans ce mur porteur.
Je ne trouve pas de réponse claire sur Internet, Y a-t-il un risque pour mon mur ? Dois-je renforcer le trou ? Merci
Dept : Moselle
Pas très clair ; photos et/ou schéma pour aider à comprendre.
De : Langeais (37)
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tout va s'effondrer, j'en ai bien peur !
(Non en fait y'a pas de risque Biggrin )
Basss a écrit:Tout va s'effondrer, j'en ai bien peur !
Faut pas me faire des peurs comme ça, j’en dors plus la nuit .
Merci en tout cas !
Dept : Moselle
Tu pourrais mème faire un trou de la largeur d'un agglo 50 cm que ca tiendrait encore
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bonjour ,
Si vous aviez un doute aurait il fallu le demander avant la prochaine fois ?même si dans ce cas il n.y a pas de risque
Surtout si vous étiez vraiment inquiet
Bon dimanche
De : Marchiennes (59)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
