Choix chauffage local professionnel
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour, je suis artisan on vient d'acheter une maison avec une grange dans laquelle je compte y faire mon atelier .
Les caractéristiques .
J'habite en Alsace référence température -15
100m2 en plein pied
Il y aura une isolation du plafond par les comble + isolation intérieure et menuiserie neuve
Un thermicien est passé et ma calculé une déperdition de 7000w après travaux .
Les travaux réalisés diront poussièreux.
Au début j'avais pour idée d'utiliser la chaudière de la maison pour chauffer mon local . Mais apparament pas une bonne idée... Vue la distance environ 80m et le faite de devoir augmenter sa puissance .
Donc je ne c'est pas trop quoi choisir ayant
Un budget très limitée max 3000€ .
Dans le local j'ai deux conduit de cheminée .
Des idées de se que je pourrais utiliser ???
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
 Le moins cher et le plus efficace ..un foyer fermé sans habillage !
Dept : Maine Et Loire
Pareil que 500XT : chauffage au bois.
En plus en étant artisan vous aurez sans doute accès à un approvisionnement gratuit et quasi illimité : les palettes !
ça oblige à un peu plus nettoyer le conduit, mais c'est gratuit et ça chauffe vite
et pour les inserts il est même possible d'en trouver des pas chers du tout, souvent sur-dimentionnés pour les maisons après isolation, sur le boncoin.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Env. 50 message Toulouse (31)
Quel est le but recherché ?
Investissement minimum : 4 convecteurs électriques de 2 kw et c'est plié, mais bonne isolation indispensable et gare à la consommation, mais si l'activité nécessite une grosse puissance électrique, ça peut être noyé dedans et le chauffage sera limité à un complément de la chaleur dégagée par les machines professionnelles
Minimum mais un peu plus : L'insert sur quatre parpaings est une bonne solution mais il faudra gérer le bois, palettes ou autre. Ça prend du temps et il est peut être préférable de consacrer ce temps à l'activité productive. L'esthétique est limitée, mais est-ce important ? S'il y a des dispositif d'extraction d'air dans ton atelier, il faudra raccorder l'appareil de chauffage à l'air extérieur.
Dans la limite de ton budget(+/-) : Un poêle à granulés basique, programmable et fiable ( ça existe ) et raccordé par un concentrique sur une des cheminées. Une palette de granulés approvisionnée en début de saison, 1 à 2 nettoyages du poêle par semaine( 1/4h ), un gros nettoyage annuel. Le coût d'utilisation reste bien inférieur au cout du chauffage électrique. Le confort du chauffage au bois en plus
Bonne réflexion
songrand a écrit:Bonjour
Bonne réflexion
merci pour ton point de vue .
pour l'insert je pensse evité trop contraignent de plus je suis tapisier d'ameublement donc tissus et fumé on va evité .
j'avais deja penssé au poele a granulé j'aivais meme etudier les poele hydro .
mais jai un doute la cheminé est dans le coin de la piece est ce que sa va bien chauffé tous le local ou il va faire genre 25 a coté du poele et 15 a lautre bout de la pieces .
A tu des modele de poele a granullé basique a conseillé ?
Dept : Bas Rhin
Bonne réflexion
Sur le récit de Manu d'en Haut il y a un poêle à granulé basique et pas cher installé dans sa caravane habitation pendant la construction.
Cdlt
100m2 d'un local isolé correctement se chauffent tranquillement avec un poêle, même placé en angle.
Un HYDRO c'est bien trop compliqué pour 100m2, et ça ne passera jamais dans ton budget.
Tu peux me contacter en MP pour des infos plus précises
Vos informations sont top secrètes pour ne pas être dévoilées en public ?
ou c'est pour lui vendre un poêle ?
 Pour le poêle à granulés :
 Extraflamme en soufflerie façade ,8/10 Kw , ça chauffe facilement 100 m²
 Voir chez Fireland.it .
 J'ai de l'extraflamme de posé ...aucune panne !
 Red aussi est pas mal , fabriqué par MCZ .
Après des recherches j'ai trouvé le poêle que tu parlais king 60 .
A voir mais je pense que c 6kw vont être un peu limite .mais merci comme même
Bonne réflexion
Cdlt
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h03
Devis pompe à chaleurArtisan
