Déposer un habillage de tableau en bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 60 message Isere
J'aimerai changer les habillages de tableaux en bois de mes fenetre pour en remettre des plus modernes.
Je voulais déjà commencer par les démonter proprement pour voir comment c'était fait. Le problème c'est que je ne sais pas si je peux démonter sans tout casser.
Depuis l'intérieur j'ai enlevé des vis qui me semblait rentrer dans les planches d'habillage. (les 3 ronds rouges sont les trous des vis sur la photo - cette photo est prise depuis l'intérieur, même si le crépi pourrait faire penser le contraire ;))
J'ai enlevé aussi des vis de l'habillage qui étaient vissées dans le mur extérieur (les 2 ronds rouges sur la photo pise depuis l'exterieur)
et enfin une vue générale :
Comment puis-je m'y prendre pour enlever cet habillage ?
Merci pour votre aide
Dept : Isere
Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour , Tout d'abord quel est votre intérêt à vouloir retirer vos
encadrements? De ce que j'arrive à voir c'est que votre maison est une ossature bois?  ils auraient crépis  les murs.
Changez vous vos fenêtres? si oui pourquoi dans ce cas ne pas faire faire directement des tôles pliées  thermolaquées à votre goût de coloris?  pas d'entretien...
voici deux exemples prit sur des sites:
Par la même occasion pour devriez juste enlever vos gonds de volets battants et les repercer.  Ou bien avoir le choix et supprimer vos volets battants pour installer des volets roulants ou coulissant.(une idée)
Dept : Puy De Dome
Bonjour, merci pour votre réponse voici les miennes.
La maison n'est pas en ossature bois c'est des moellons.
Je ne compte pas changer les fenêtres qui sont en bon état.
Je souhaite changer les habillages pour des raisons esthétiques.
Enfin je vais aussi installer des volets électriques mais pour ça je souhaitais d'abord refaire l'habillage.
Dept : Isere
Pas de soucis.
Dans ce cas, a mon avis ils ont du prévoir une feuillure en bout dans le but que le crépi accroche derrière ou ils ont peut être mis des pointes
Moi je vous conseillerai de disquer à "la meuleuse" ou "outil multifonction/vibrante) entre vos encadrements bois et crépis en périphérie des champs ou se trouve les gonds des volets battants. ensuite à la scie sabre ou "outil multifonction", couper chaque assemblage dans les angles. puis si cela ne vient pas, vous faites un trou de 13 minimum au milieu et vous découper tous vos encadrements afin de réduire en largeur vos encadrements pour que ça soit possible à retirer. Et ensuite, il faudra jouer entre le ciseau à bois de charpentier adapté avec une massette.
Pensez aussi que votre fenêtre il vous faudra la refixer.
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos conseils je vais essayer comme vous le suggérez.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
