Installation tyxia 5610 sur interrupteur Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 298 fois
Membre utile Env. 600 message Nord
Je souhaite installer, un module tyxia 5610 sur l’éclairage extérieur du garage.
Cet éclairage est commandé par un détecteur de présence avec une temporisation et il peut être forcé à partir d’un interrupteur installé dans le garage, dans ce cas l’éclairage est continu.
J’ai besoin de votre aide car je coince un peu
Voilà où j’en suis
Le fil rouge était branché sur l’interrupteur. Je l’ai branché sur le bornier phase du module.
J’ai récupéré le neutre dans la boîte
Merci de vos précieux conseils pour la suite des branchements.
Bonne soirée
Que voulez vous faire ?
Remplacer l'interrupteur actuel par le Tyxia pour une commande à distance ?
Visiblement c'est un montage en va et vient. Que devient l'autre point de commande ?
Les 2 rouges étaient donc ensemble ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci de votre aide
L'objectif est de pouvoir allumer et éteindre par programmation
Oui les 2 rouges étaient ensemble.
Il n'y a qu'un seul interrupteur. Mais l'éclairage est aussi commandé par un détecteur de présence.
J'aimerai bien conserver l'interrupteur, sauf si ce n'est pas possible
C'est bizarre que ça ne soit pas un va et vient, car il y a un fil violet et un fil orange en 1 et 2 comme pour des navettes de Va et Vient
Du coup, il faudrait connaître le rôle de ces deux fils, car ce n'est pas logique.
Carminas
Dept : Cantal
Ah mon avis c'est un va et vient entre l'interrupteur et le détecteur de mouvement.
QUAND L'interrupteur est éteint, c'est le détecteur qui déclenche l'allumage.
Et quand l'interrupteur est on, la lumière est allumé en continue
Il faut donc savoir entre le orange et le violet, lequel alimente la lampe et le détecteur
Carminas
Dept : Cantal
Alors le orange ne va qu'au détecteur.
Le violet va vers les éclairages et vers le détecteur
Mettre les 2 rouges et le orange ensemble et sur la borne 1 du Tyxia et sur la borne rouge de l'inter
Mettre le neutre sur le 2 du Tyxia
Mettre le violet sur la borne 1 de l'inter et sur la borne 4 du Tyxia et
Ainsi raccordé l'interrupteur servira de marche forcée
Je n'ai pas compris si vous souhaitez conserver le détecteur. Si ce n'est pas le cas ne pas raccorder le fil orange
Carminas
Dept : Cantal
Plus simple, en repartant de votre photo :
- vous mettez un bout de fil rouge entre la borne 1 du Tyxia et la borne rouge de l'inter
- vous mettez un bout de fil violet entre la borne 4 du Tyxia et la borne 1 de l'inter
Carminas
Dept : Cantal
Oui je souhaite conserver le détecteur
J'essaye et je vous dis quoi (comme on dit chez nous?)
Alors, j'ai tout branché comme indiqué. Sauf le orange que je n'ai pas encore branché
Problème, les spots sont constamment allumés et l'interrupteur ne fonctionne pas.
J'ai synchronisé le module Tydom mais pour l'instant je ne l'ai pas actionné. L'appli me dit qu'il est éteint
Il y a une position de l'interrupteur où la lumière est allumée en permanence, c'est une marche forcée.
Mais avec l'autre, cela devrait s'éteindre et être commandée par le TYDOM
Si vous débranchez le pont violet que ce se passe t'il ?
Carminas
Dept : Cantal
Je teste en débranchant le violet sur la borne 1 c'est bien ça ?
Non, de la borne 4 du Tyxia
Carminas
Dept : Cantal
Sinon qu'on soit bien d'accord
Avant c'était bien raccordé comme cela ?
Et je vous ai demandé de raccordé comme cela :
C'est bien cela ?
Et je viens de vous demander d'enlever le petit bout de fil violet
Carminas
Dept : Cantal
Pareil, toujours allumé quelle que soit la position de l'interrupteur
J'ai le violet qui va aussi sur la borne 1 du tyxia
Ben non, je ne vous ai jamais dit cela.
Faites comme sur ma 2ème photo
Carminas
Dept : Cantal
C'a y est ça marche. J'avais mal lu et branché le violet sur la borne 1 du tyxia..
Par contre le orange n'est branché à rien je testerai si ça marche à la tombée de la nuit.
Pendant que j'y suit sur un spot extérieur
On doit avoir
Rouge sur le 1
Bleu su le 2
Et le spot sur marron sur le 4
Bleu sur le 3
C'est bien ça ?
Si le orange n'est pas raccordé, le détecteur ne fonctionnera pas.
Oui, sachant que le bleu sur 3 est le neutre qui va à la lampe.
A la limite on peut s'en passer s'il transite par aileurs
Carminas
Dept : Cantal
Finalement tout marche très bien sans avoir raccordé le orange au tyxia. ?
Milles merci pour votre aide et votre patience
Bonne soirée
Env. 10 message Vendee
je dépoussière le sujet, car pour ma part, je voudrai savoir comment faire pour avoir un détecteur de présence et également un interrupteur tyxia 5610 pour forcer ou programmer l'éclairage.
J'ai fait un petit schéma, pouvez-vous me dire s'il fonctionne.
Merci pour vos réponses
Dept : Vendee
Oui il fonctionne
Inutile de mettre le fil en 3 ou alors direct à la lampe
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci
Dept : Vendee
Tests réalisés et ça fonctionne
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Hello 👋🏻,
j’aurais besoin d’une aide sur le branchement de modules 5610.
J’ai demandé lors de l’installation de mon électricité, a rajouter un neutre sur chaque point d’allumage.
Comment dois je brancher mon module 5610 ?
Merci d’avance 😅
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h59
