Dépose porte de garage basculante
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 179 fois
Env. 90 message Drome
Bonsoir j aimerai mettre une porte sectionelle mais impossible car d enlever porte basculante car même après avoir dévisser tt au tour du cadre elle ne bouge pas du tt....je ne sais pas si c est jointer ou autre et comment faire pour ne pas abîmer crépi etc....
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 90 message Puy De Dome
Io suffit de passer une lame de cutter tout le tour en attaquant par un point de faiblesse et ensuite l'écarter avec un pied de biche par l'intérieur au fur et a mesure. ( attention de bien condamner votre porte en mettant des vis pour pas qu'elle ne se réouvre!! Pensez bien que vos montants peuvent sécarter de chaque côté et ainsi déloger la porte basculante de ces logements puis au risque d'être surpris et de se faire mal. Soyez prudents.
(préparez avec vous un petit chariot à roulette si vous ètes tout seul à la sortir.)
Dept : Puy De Dome
Donc il faut la mettre en position fermer et est ce qu il faut enlever avant tt ce qui est glissière etc ....en faite ce qui l'a tien en position ouverte ?
En faite je veu l enlever et mettre une action elle car quand je la baisse elle ne va pas droite et peut taper dans le mur que j ai fait à ras ...elle a l air d avoir du jeu à l intérieur dès glissière où passe les roue pour la mettre en position ouverte
En position fermé, les ressorts sont tendus.
Il faut la verrouiller et lui mettre des vis pour la condamner en un seul bloc.
Puis la sortir.
Dept : Puy De Dome
C est à dire la verrouiller ?faut il que je démonte glissière et tt ça avant d essayer de l enlever du mur ....vous n auriez pas un tuto ou autre ...merci
Je viens de vous faire cela comme schéma vite fait.
Après, souvent 2 vis suffisent.  ( je vous incite juste à prendre le plus de précautions.
Dept : Puy De Dome
Merci je vai tester et je revien vers vous.et si toutefois je laisse la porte vous savez comment je peu faire car elle a du jeu sur le côté ...c est à dire je la ferme à moitié et en appuyant un peu je peu aller vers la droite ou la gauche ...j ai l impression que ça vien des guide ou passe les roue des porte quand on ouvre ou ferme
Ce que vous avez tracée en verre j ai l impression que le jeu vien de la
Elle a surement du être mal posée. vérifiez les niveaux.
Dept : Puy De Dome
Je vais voir avec mon constructeur car c est lui qui l a posé !!!!merci
Ah ba oui cela sera plus simple
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h22
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
