Pose IPN pour suppression arcade
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Nord
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum car je suis en cours d'acquisition d'une maison de 1958.
Je précise que j'ai signé le compromis et l'accord de prêt de la banque.
Des travaux seront effectuées par des entreprises, comme les toitures, fenêtres et portes.
Je dois effectuer la rénovation totale de l'électricité et j'ai l'aide de mon neveu qui est du métier.
Si je me présente ici c'est qu'aucunes entreprises peut me renseigner malgré les mails envoyés à leurs demande.
Aucun devis ne peut être fait pour cause du confinement et j'ai 25 jours pour fournir à la banque les devis pour le PTZ afin qu'ils soient intégrés au prêt immo.
Ma question est pour la pose d'un IPN afin de casser l'arche présente entre 2 pièces pour ne plus avoir 1 pièce de 12,8 et 1 de 17,7 m2. Si je peux le faire moi-même serait un plus car le budget travaux est important.
Sachant que j'ai 3,78m d'arcade à casser ( Photos 1 et 2 ) et du côté porte de cave ( Photos 3 et 4 ) j'ai 4,60m de largeur. Donc + 20 cm minimum d'IPN en plus de chaque côté me donne 5m x 2 car je pense qu'il faut doubler les poutres.
D'un côté j'ai un conduit de cheminée condamnée en angle de chaque côté du mur de 23cm d'épaisseur ( Photo 2 et 3 ).  De l'autre une porte donnant à la cave et le mur du garage.
Pensez-vous qu'il est possible de faire moi même la pose d'un IPN de chaque côté du mur afin de casser cette arche ?
Je pensais faire un trou dans le mur du garage afin de poser l'IPN dans le mur et dans le garage, souder une plaque à l'IPN afin de le visser dans le mur par le garage. De l'autre côté, côté cheminée, le poser dans le mur de 33Cm avec en soutien un IPN qui posera au sol et l'incruster dans le mur à la place du conduit de cheminée.
Par contre, je ne sais pas comment faire pour garder le conduit de cheminée qui passe dans une chambre au premier et dans les combles qui vont devenir 2 chambres. Je compte mettre un feu à pelé par la suite.
Est-ce que je viens poser et souder un autre IPN pour soutenir le conduit de cheminée de façon à faire un T ?
D'après l'héritier qui un agent immobilier à la retraite, les poutres soutenant le plancher, sont en bois donc pas de béton et pas de mur porteur au dessus.
Je met quelques photos de façon à comprendre ma situation et obtenir de l'aide de votre part.
J'ai mis des traits rouge pour indiquer la pose d'IPN et en bleu ce que je compte casser.
En vous remerciant par avance.
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Env. 7000 message 06 (6)
Ce que vous voulez est bien sûr faisable. Le fait qu'il y ait une cave va faciliter la répartition sur les fondations, de charges concentrées d'appui du linteau de reprise en sous-oeuvre (en vérifier que ça tombe sur un mur, ou qu'il y ait une possibilité de reprise d'appui).
La section du linteau, en IPE ou en HEA dépendra des charges qui arrivent dessus.
Tous les maçons peuvent vous proposer un devis pour ça. Prix difficile à estimer si on n'a pas tous les éléments, mais je dirais un ordre de grandeur de 3 000 à 5 000 € HT (démol, évacuation, étaiement, pose et calfeutrements - non compris finitions).
Quand à savoir si vous pourrez le faire le vous-même, je n'ai pas la réponse évidemment.
Cela dépend de votre adresse et de votre compétence, qu'il faudrait dans ce cas équivalentes à celles d'un maçon du métier, avec un conseil pour le choix de la section de linteau qu'il vous faut.
De : 06 (6)
Env. 20 message Reims (51)
Bonjour.
En 1er lieu j'eviterai de poser des IPN verticalement comme le montre votre photo.
Je ferai 2 poteaux béton pour soutenir l'hea avec des boisseaux prévu à cet effet.
Car l'ouverture est assez grande.
Aussi je vous déconseille de poser l'HEA dans le conduit de cheminée.
Cela pour 2 raisons :
-Il semble s'agir d'une maison ancienne et les conduits de cheminée sont fragilisés avec le temps et le bistre.
- le métal se dilatant avec la chaleur (et transmettant la chaleur) cela risque d'abimer l'habillage de l'hea
La meilleur solution reste donc de faire 2 poteaux côté cave et côté cheminée...
(Sous réserve de voir la qualité du sol faute de quoi il faudrait repartir de la cave)
De : Reims (51)
Qu'y a t il au dessus de ce mur ?
C'est a mon avis de l'agglo ou pierre.
On doit le retrouver à l'étage.
A mon avis c'est porteur du plancher supérieur et peut etre de la charpente.
Donc sans connaitre ne pas toucher.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour à tous et merci de m'avoir répondu.
Pour répondre à llovir: La cave n'est pas en dessous de la pièce mais il y a bien le mur de la cave en dessous.
Je prends bien note de votre conseil pour faire les travaux par un maçon pro. Ce que je pense aussi...
Pour répondre à vincereims: Je n'avais pas pensé au poteau en béton armé...
Si l'IPN pose dans le mur de 23 cm qui est entre la cave et le garage, il est quand même nécessaire de faire un second poteau en béton ?
sur l'image du dessous, j'ai mis en rouge les murs a casser, en bleu les points de support dont poteau en béton armé à faire à gauche et en vert, un 2ème poteau à faire ?
En bleu ciel, la pose de l'IPN...
Pour répondre à x36xb2w: au dessus c'est des chambres avec un mur de séparation en brique plâtrière et au sol c'est un plancher en bois qui va être poncé.
Comme dit dans mon premier message, il y a les poutres en bois où le plancher est directement fixé dessus.
Vous connaissez quelqu'un du côté de Valenciennes qui pourrait me faire un devis pour ma banque ???
Pour votre question sur le supportage de la partie haute du conduit, je ne vois pas ce qui s'oppose, dans le principe à l'appuyer sur votre reprise en sous oeuvre.
Mais ce sera à voir sur place dans le détail, en fonction du type de conduit, son état, et de ce que vous voulez en faire par la suite.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h19
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
