Problème branchement projecteur détecteur de mouvement+ 2nd luminaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 178 fois
Env. 20 message Landes
 Mon projecteur extérieur  avec détecteur de mouvement est hs. Je précise que quand il s'allumait, il déclenchait également un second luminaire classique sur un mur à proximité.
Depuis le changement du projecteur le second luminaire reste constamment allumé. il a fallu que je le débranche.
Au niveau de la sortie du câblage électrique du nouveau projecteur j'ai 4 fils: un bleu (le neutre), un marron (la phase), un jaune et vert (la terre) et un noir (qui après essai alimente le second luminaire)
Comment brancher pour profiter de la temporisation et de la détection sur les 2 éclairages
Merci d'avance
Dept : Landes
Il faut brancher comme vous venez de le décrire
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Le second luminaire s allume en faisant ce branchement mais ne s eteind pas alors que le projecteur lui s allume et s eteind avec la temporisation.
Dept : Landes
Env. 30 message Haute Savoie
Pouvez vous donner un schéma de câblage de votre luminaire ? ou la reference ?
De ce que vous en dite il semble que l'alimentation est bleue/marron avec un retour lampe en noir. (ce qui est très classic)
Pour le câblage il faudrait donc brancher sur le projecteur sur bleue marron, et reprendre le bleue/noir pour le 2nd spot (sans oublier la terre sur les 2).
https://i.ytimg.com/vi/EtMzyWIVgYA/maxresdefault.jpg
Pour votre cas le détecteur est votre 1er spot (tout intégré) et la lampe serais le 2nd luminaire.
(sans oublier la terre a votre 1er spot)
Dept : Haute Savoie
Que dit la notice du nouveau projecteur ?
Est-il prévu avec une sortie pour alimenté un autre projecteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Pour le câblage j'ai relié entre eux au projecteur le fil marron et le fil noire: ça alimente à la fois le projo et éclaire en continue le second luminaire
Pour le second luminaire je n'ai que 3 fils: marron  bleu et la terre
voici plus haut 2 photos de l'arrière du nouveau projeteur
Dept : Landes
Il faut mettre
- le marron sur L du domino
- le bleu sur N du domino
- le vert/jaune sur PE du domino
- le noir sur L’ du module Ultranik
Carminas
Dept : Cantal
Carminas t un génie. Ça marche enfin Biggrin
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h42
