Dimensionnement VMC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
J’ai achet une maison de 1995.
J’ai acheté une nouvelle vmc Atlantic hydroreglable avec basse consommation.
J ai un doute sur sa capacité à renouveler l’air des pièces.
La maison fait 200m2 et hauteur 2,70.
La vmc est sous la toiture. Il y a seulement 2 piquages:
- 1 les wc de la chambre diam 80
- 1 qui regroupe 2 salles de bain 2 wc et 1 cuisine diam 120mm
Ma précédente maison était plus récente et je sentais une grande extraction en passant la main sur les bouches. Elle avait 2 vitesses.
Merci de votre avis
Cuzbal
Bonjour, Normalement, il faut une extraction pour la cuisine, une pour chaque salle de bain. A la rigueur, s'il n'en restait qu'une on pourrait la diviser en deux pour deux WC qui demandent nettement moins de débit qu'une salle de bain ou qu'une cuisine.
La VMC que vous avez semble mal installée, du point de vue des bouches d'extraction.
Il faut essayer de mettre des gaines à peu près d'égale longueur. Si on a une gaine trop courte surtout pour un WC, ça va aspirer trop, et on est obligé de faire une réduction pour que ça aspire mieux dans les salles de bain ou la cuisine par exemple.
Il faut que ça aspire, mais pas trop non plus. Si c'est exagéré, ça gaspille du chauffage.
Attention les nouvelles VMC n'ont pas deux vitesses. Elles sont souvent hygro et lorsqu'il fait humide, ça aspire fort, ça peut être gênant la nuit.
Il n'existe pas 50 modèles de VMC. Souvent seul le nombre d'aspiration maximum est indiqué. "pour 3 à 5 sanitaires" par exemple.
Ma difficulté est qu'il s agit du même circuit pour 2 sdb 1wc et 1 cuisine je ne peux pas séparé sauf tout casser. Il me faut alors une vmc puissante pour évacue cette partie...
Bonjour, Mais si c'est dans les combles, vous devez bien pouvoir modifier.
Même avec une "VMC Puissante", si l'air passe trop vite ça va faire du bruit.
Ne pouvez vous pas descendre dans le couloir et faire un faux plafond pour caser les gaines.
Cette VMC ne doit pas être d'origine et c'est bizarre qu'il n'y ait que deux piquage, en général il y en a au moine 3 ou 4 et c'est un minimum.
Vous pouvez réduire un peu l'aspiration des WC qui n'ont pas le même besoin de renouvellement que les salles de bain, donc ça aspirera un peu mieux dans les salles de bain.
Vous pouvez placer une HOTte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans la cuisine, au moins lorsque vous cuisinez, ça vous sortira bien la vapeur grasse car c'est bien plus puissant, et la VMC n'aura que le renouvellement d'air normal à faire.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h35
Devis VMC / VMC double flux
