Installation de spots au plafond et solives
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 176 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour, je
je souhaite remplacer les appliques murales par des spots encastrés au plafond.
mon plafond est en placo fixé sur les solives en bois. Malheureusement, j'ai une solive qui tombe pile poil au milieu de mon couloir. si je percé pour encastrer, je vais donc tomber dessus.
y a-t-il une technique pour contourner ce problème ?
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Jrmygllrd .
posé les en décalé un a droite et un gauche de la solive .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 30 message Haute Savoie
J'imagine que c'est directement sans espace ? car il existe bien des spot ultraplat mais il demande un peut de place quand même.
Si c'est le cas je pense aussi qu'il va falloir jouer sur la disposition pour les éviter.
Le décalage droite/gauche est une solution
Ont peut faire 2 ranger de spot plus petit qui évite la solive centrale.
Si vous souhaitez des conseils sur la disposition il nous faudrait un petit schéma du couloir et l'emplacement de la poutre.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Savoie
Bonjour, sinon, vous pouvez opter pour l'installation d'un rail en aluminium avec un ruban led dedans. Dans ce cas plus de problème d'épaisseur.
Dept : Savoie
Bonjour, désolé je mets un peu de temps à vous répondre.
Les placo sont bien fixés directement sur les solives. L'installation en deux rangées ou en quinconce semblent être la seule solution.
Je vous ai fait un petit schéma à l'échelle. Il faut que je réfléchisse à une disposition désormais.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h51
