Mon ballon tampon fuit par un tuyau eau froide au dessus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour mon ballon tampon fuit en permanence par un tuyau au froide au dessus de celui ci. Il est relier a la pompe de relevage qui est installer sur la chaudière à condensation. Je pense que c'est un groupe de sécurité sur le tuyau mais je n'y connais rien. Pouvez vous m'aidez? Je joint une photo
Dept : Vosges
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
il faut localiser précisément la fuite...
- est-ce qu'elle vient du raccordement avec le GS ? ; ça coûte pas cher de contrôler le bon serrage du raccord.
- est-ce qu'elle vient de l'autre côté et l'eau se répandrait le long du tuyau jusqu'au point bas de la tuyauterie ? ; ça coûte pas cher à contrôler aussi le bon serrage du raccord.
- est-ce que ce serait le tuyau cuivre qui serait percé, fragilisé lors de l'installation ??? ; pourtant le rayon du coude est respecté et cela semble être fait correctement... cuivre poreux à cet endroit ??
C'est une petite fuite ? ; un suintement ?
JC
Non j'ai du mal m'exprimer c'est ce tuyau qui coule en permanence dans la pompe de relevage pour la condensation. Il n'est pas percé n'y rien,juste depuis 2 jours il coule en permanence
Dept : Vosges
Et du coup tellement qu'il y a d'eau qui arrive la pompe n'arrive pas a suivre
Dept : Vosges
Et tu perds aussi beaucoup d'eau potable...
oui, c'est le groupe de sécurité qui protège le ballon en cas de surpression. Normalement il est taré pour s'ouvrir vers les 7 bars.
Le problème de ces équipements, c'est qu'ils se retrouvent souvent colmatés par le tartre.
il ne te reste plus qu'à le manoeuvrer plusieurs fois pour essayer d'évacuer le tartre pour qu'il se referme.
c'est la molette vue de face, avec 7 bars et CE comme inscription
sinon il faudra le remplacer (ou le démonter pour le laisser tremper 1 nuit dans du vinaigre blanc)
Merci de ta réponse. Je vais essayer sa
Dept : Vosges
Est possible que se soit le fait que la commune est augmenter la pression dans les canalisations est que mon installation ne supporte pas et qu'il faille mettre un réducteur de pression?
Dept : Vosges
C'est une question ou un constat ?
Le GS déclenche vers 7 bars.
C'est vrai que si ta pression d'eau froide est haute, si ton ballon chauffe beaucoup, selon la consigne de son thermostat, il est possible que tu arrives à 7 bars...
Mais comme j'ai compris, ça fuit en permanence donc pour moi ce serait le GS qui est défaillant.
Çà fait quoi quand tu le manoeuvre ?
Romain88800 a écrit:Est possible que se soit le fait que la commune est augmenter la pression dans les canalisations est que mon installation ne supporte pas et qu'il faille mettre un réducteur de pression?
Si la pression est augmentée au point de faire fuir le groupe de sécurité taré à 7 bars, oui, il faut mettre un réducteur de pression après le compteur d'eau. L'installation devrait être plutôt autour de 3 bars. Vous risquez d'endommager votre circuit d'eau et les consommateurs branchés dessus (chauffe-eau, LV, LL, ...).
Ca peut aussi expliquer la grosse fuite en continu du groupe de sécurité.
a+
Beone
Env. 100 message Haut Rhin
Ce n'est pas un ballon tampon mais un ballon ECS et c'est la soupape sanitaire 7 bars qui fuit, elle est là pour protéger votre ballon puisqu'en chauffant l'eau se dilate un peu. Pour y remédier il faut :
1/ vérifier votre pression d'eau froide (idéalement 3 bars) et la règler avec un limiteur de pression
2/ vérifier votre soupape sanitaire elle peut ne plus se fermer du fait du tartre sur le siège, dans ce cas il faut la changer
3/ idéalement installer un vase d'expansion sanitaire entre la soupape et le ballon qui absorbera la dilatation de l'eau
Romain88800 a écrit:Bonjour mon ballon tampon fuit en permanence par un tuyau au froide au dessus de celui ci. Il est relier a la pompe de relevage qui est installer sur la chaudière à condensation. Je pense que c'est un groupe de sécurité sur le tuyau mais je n'y connais rien. Pouvez vous m'aidez? Je joint une photo
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h55
Photos plomberie
Photos plomberie
