Avis et conseils terrasse bois exotique cumaru et padouk
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 445 fois
6
Env. 30 message Les Moutiers En Retz (44)
Bonjour à toutes et tous,
Avec cette période de confinement je me suis lancé dans la réalisation de notre terrasse bois dont la surface avoisine les 40 m² (8,65m*4,5m).
Les matériaux retenus :
- 120 piliers béton 20*20*25 + béton
- 100m lambourdes padouk du Gabon en 40*70
- Lames en cumaru 21*145
- 150 équerres 40*40*40 pour fixer les lambourdes sur les plots
- 200 chevilles à frapper 5*50 pour fixer les équerres aux plots
- 200 Vis 5*35 pour fixer les équerres aux lambourdes
- 1200 cales plastiques pour régler les niveaux
- 1200 vis inox A4 Simpson 5.5*50 pour le platelage
J'ai donc commencé par décaper la pelouse :
Puis décaisser de 15-20 cm la surface :
Avant d'attaquer les plots bétons (85/120 de faits...) espacés de 50cm entre chaque lambourdes et de 70cm dans la longueur de celles-ci :
J'ai utilisé une règle de maçon de 3 mètres et un niveau à bulle pour l'alignement et je compte rattraper les différences de niveau avec des cales plastiques sous les lambourdes.
Je posterai ici l'avancé des travaux mais jusque là qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des conseils ou remarques pour la suite ?
Merci d'avance.
De : Les Moutiers En Retz (44)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Fargues St Hilaire (33)
Pour l'instant, le boulot semble vraiment très propre.
Pour la mise en oeuvre des lambourdes, il n'y a rien de bien compliqué. Pour ce qui est des lames, pensez à bien aligner les vis et à fraiser légèrement avant de visser.
De : Fargues St Hilaire (33)
niflon a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup, j'essaie de faire ça proprement en effet, la structure est très importante m'a t'on dit 👍
En ce qui concerne le fraisage justement j'ai pris des Simpson DSPROA4 avec tête cylindrique, est-ce nécessaire de fraiser ? Est ce un bon produit ?
Merci 🙂
Je ne connais pas ce produit en particulier mais pré-percer et fraiser me semble nécessaire oui pour 2 raisons :
- éviter que le bois se fende au vissage
- éviter que la tête de vis ne dépasse du bois
Cela augmente le temps de pause mais sans être un expert, je constate que la terrasse ne bouge pas pour le moment.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
+1 c'est obligatoire
Ce n'est rien. C'est un accessoire à mettre sur une mèche.
Il est préférable de prendre la version avec le réglage de la hauteur de coupe.
Tu fais des testes et tu vois le moment où la vis ne ressort plus et après go pour le reste de la terrasse
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
Nickel tous ça, j'aurais juste mis un géotextile
De : Boufféré(85) (85)
A oui bien vu.
Ça aussi c'est quasi obligatoire.
Car cela finit toujours pas passer. Même avec le film géo d'ailleurs mais ce dernier permet tout de même reculer énormément l'arrivé des plantes
Env. 20 message Toulouse (31)
Vous les avez trouvé ou les cubes carrés que vous remplissez de béton svp?
Hydao a écrit:Bonjour,
Les plots béton proviennent d'Espace Emeraude mais sont aussi dispo dans la plupart des grandes enseignes de bricolage.
Ci-dessous quelques photos de la terrasse terminée :
Structure et platelage :
Après ponçage et application du saturateur Blanchon environnement naturel :
Un an après, après nettoyage, dégrisage et application du saturateur :
Env. 80 message Paris
Bravo pour la terrasse, je vais faire quelque chose d'approchant mais sans plots béton, je vais mettre du gravier (sans doute du 5/15 ou du 4/20) et le tasser, puis poser des dalettes béton du commerce sur lesquelles viendront les plots PVC.
Ce que je retiens, c'est que vous ne faites pas 2 niveaux de lambourdes (double structure), moi non plus je n'en ai pas l'intention. Le renfort sera par les entretoises comme vous.
Par contre, je ne vois pas bien sur la photo, les lambourdes ne sont pas doublées pour les raccords de lames ? Pas de problème pour raccorder 2 lames avec un bois de seulement 40mm ?
Pour les spots, vous avez procédé dans un 2ème temps ?
Dept : Paris
En cache depuis avant-hier à 21h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
