Isolation sol sdb sur carrelage existant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 30 message St Qentin La Poterie (94)
j'ai une piece sdb le sol est 7cm plus bas que le reste de la surface habitable du a une isolation qui a ete ajouté liege 4cm + osb et parquet, je voudrais isolé le sol et le carreler liege 4cm me conviendrais mais l'obs ne convient pas pour du carrelage quelle solution est possible?
De : St Qentin La Poterie (94)
Env. 20 message Nord
J'ai envisagé d'isoler le sol d'une salle de bain. J'avais une profondeur de 8cm.
J'ai réalisé une isolation avec 1ere couche de 2 cm de liège (jointé avec mastic acrylic) + 6 cm de panneau prêt à carreler (PS) conçu pour recevoir du carrelage. l'ensemble collé à la colle flex. Le support doit être bien plan (2mm/2m je crois) pour obtenir un sol final plan. Mais ça marche. Mais avec les inconvénients du PS (risques en cas d'incendie, dégagement de COV??).
Bonne journée.
Merci Dragoule de ton retour d'experience
J'aimerai resté dans une solution plus écologique, j'ai deja utilisé du PS je vais faire une recherche sur son pouvoir isolant
En sol il faut que le produit présente (entre autre) une bonne tenue
à la compression c'est pourquoi on retrouve souvent du PU ou du XPS
Par exemple :
http://www.ravelnet.net/videos-pratiques/pose-dun-panneau-cermiplak-au-sol/
Cdt
clod113 a écrit:... je voudrais isolé le sol et le carreler liege 4cm me conviendrais mais l'obs ne convient pas pour du carrelage ...
L'OSB est assez exigeant mais peut convenir, voir Fermacell pour des solutions complètes (natte).
autre solution : remplacer l'idée carrelage par... une finition liège.
https://www.materiaux-naturels.fr/produit-liste/412-reveteme[...]tements-de-sol-naturels
Je pense aussi qu'il faut regarder du côté des solutions Fermacell
https://www.fermacell.fr/fr/chape-seche
https://www.fermacell.fr/fr/produits/pour-les-sols
Merci pour vos idées et vos liens
j'ai posé 2 fois du carrelage sur de l'osb4 les 2 fois il c'est decollé je l'ai recollé et ça tient, la dans une autre maison j'ai le couloir ou des dalles ont été posé avec une bonne couche de colle, la surface entiere est décollé de l'osb la sdb n'a pas été faite le sol est 70mm plus bas je veux l'isoler de l'étage inférieur thermiquement d'ou l'idée du liege,
et je vais en profiter pour refaire le couloir j'ai pensé au fermacel j'en ai déjà posé en 2fois 10 mm avec 40mm de liege j'arrive a 60mm il me reste 10mm pour le carrelage J'ai vu du gres ceram de 9mm d'epaisseur combien je peux compter de colle 4mm est ce jouable? cela ferait 3mm de différence avec le séjour et les chambres ça me semble faisable
la finition liege dans la sdb je sais pas faire surtout l'étanchéité (surtout quand je vois l'état après les douches de mes grands enfants)
Bien a vous et bon confinement
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h24
