Quel raccord et quel tuyau pour une pompe de puits ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Cher
Je suis un peu perdue , j'ai acheté une pompe pour mon puits et je recherche un raccord et un tuyau adapté à ce puits. Les "experts" de mano à mano me disent n'importe quoi (comme acheter un raccord de 26mm alors que la vis fait au moins 40mm) et je suis un peu perdu. Quelqu'un saurait-il quoi acheter ?
Ci-joint une photo de la taille de la taille de la "vis" pour mettre le raccord.
Merci d'avance à tous
Dept : Cher
On voit juste le filetage... c'est l'aspiration ? Le refoulement ?
Il faudrait une vue plus globale, et savoir quel genre de pompe c'est.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Merci beaucoup pour la réponse Il s'agit de cette pompe : https://www.manomano.fr/p/vidaxl-pompe-de-puits-profond-60-m[...]5842?product_id=7006563
Dept : Cher
Vu.
Il semble qu'il faut visser un raccord mâle de 1"1/4.
Normalement, ça correspond à un tuyau de 40mm ext (DN 32).
Si vous voulez mettre un tuyau polyéthylène, le "nominal" sera du 40mm, avec un raccord comme ça :
https://www.manomano.fr/p/raccord-pe-male-4099713?model_id=4099716
ou comme ça :
https://www.manomano.fr/p/raccord-pe-plastique-male-4099752?[...]099752?model_id=4099755
C'est probablement possible d'utiliser un tuyau de 32mm, et de mettre une réduction :
https://www.manomano.fr/p/reduction-mm-elargie-solaire-1m-1-1-4m-38285
puis ça :
https://www.manomano.fr/p/raccord-pe-femelle-4099719?model_id=4099721
Pour un résultat plus "pro", il faut visser directement une barre d'acier galvanisé filetée 1"1/4, mais ça va être plus difficile à trouver (et à acheminer), comme ça :
https://www.technipompe.fr/tube-acier-galva-1-1-4-ad315058.php
Super merci beaucoup pour la réponse ! Pourriez-vous me recommander un type de tuyau en particulier ? Je n'ai rien actuellement en tuyau.
Dept : Cher
Il faut prendre un tuyau Polyéthylène Haute Densité, diamètre 40mm.
En 6 bars, c'est théoriquement ok, mais prendre plutôt du 10 bars au moins, ne serait-ce que pour éviter de l'abîmer pendant la mise en place.
En cache depuis hier à 23h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
