Conseils pour construction appentis adossé au garage dimension 4x2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
je voudrais avoir des conseils sur la réalisation d'un petit appentis adossé à mon garage.
avant de réaliser un croquis et de le poster je vous donne des informations afin que les connaisseurs donne leur avis.
ATTENTION néophyte ;) ...
Cet appentis en bois serait donc au dos de mon garage, accolé sur le côté gauche ( quand je le visualise face au mur du garage) à ma maison et à l'arrière sur ce même garage.
les divers murs sont en briques alvéolaires.
attention vocabulaire de néophyte, la pièce de bois qui sera fixée au garage (dans l'imaginaire que je m'en fais) fera 4 m de large, l'abri fera 2,25 m de profondeur et je souhaite recouvrir soit d'imitation tuile soit de couverture bitumée.
Il neige une fois tout les 10 ans chez moi je suis dans le 66.
l'eau de pluie de la toiture de mon garage au dessus du projet et guidée dans une gouttière , donc pas de cumul.
niveau hauteur je n'ai pas de souhait particulier.
je dois couler une dalle béton ( quelle est dans ce cas la meilleure façon de fixer les poteaux), j'imagine un poteau à l'angle gauche avant ( fixé à la façade) et un à l'angle droit avant, pas de panne intermédiaire aux vues du petit gabarit du projet.du sol à la gouttière, j'ai 2m70 (oui car le sol est au niveau 0 et 2 marches me font accéder à mon garage).
je vais me pencher sur le croquis au plus vite pour le poster.
merci de m'aiguiller sur cette petite réalisation, je suis preneur de toutes les infos ; épaisseur de dalle, mode de fixation  poteaux, chevilles, scellement chimique, mesure des différentes pièces de bois, et conseils de type de couverture....etc..
merci pour votre attention et bon courage en ces temps difficiles.
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Désolé pour le manque de précision mais c'est la première fois que j'utilise cet outil, en attende de vos réponses, merci d'avance.
Quelqu'un pour de l'aide svp?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h51
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
