Raccord VMC à la toîture défectueux Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 300 fois
Env. 20 message Savoie
Voilà en allant dans mes combles j'ai vu que la gaine de sortie de la VMC s'était décrochée de la toiture. Elle ne tient plus que pas un bout de scotch ou de spirale de la gaine !
Je ne sais pas trop comment et surtout quelle(s) pièce(s) je dois acheter pour refaire le raccord.
Je n'ai vu que cet élément chez Atlantic mais je ne sais pas si c'est adapté et si cela va tenir dans le temps.
https://www.climmoinschere.c[...]FILTER_3_FR
Aussi quand je ferai le raccord est-ce que je dois la mettre d'abord sous l'isolant puis remonter sec jusqu'à la toiture ou bien tirer tout droit depuis le moteur de la VMC ?
Et sinon sur la photo on peut voir un câble orange savez-vous à quoi il sert ?
Merci de votre aide !
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Pat 573 .
Faite attention a l’intérieur de la gaine vmc vous risquerez de trouver de l'eau !
Prendre un sauts on ne sait jamais .
La gaine c'est arraché a cause du pois de la gaine ,
  et peut être de l'eau .
Sur la photo la gaine va bien droit en direction de l'isolation ,
 et on en voie une gaine a droite qui remonte en direction du contre ventement *
   (  * petite planche de boit horizontale qui traverse la maison de pare en pare
       et cloué sur les fermettes )
  peut être que c'est la même .
Pour réparer il vous suffiras d'emboiter la gaine dans la buse de rejet pour la tuile .
  ( prendre la dimension de la gaine pour choisir la buse de rejet )
Soit de la scotché ou de prendre un collier a la bonne dimension .
Vous avez écrit .
  (  Aussi quand je ferai le raccord est-ce que je dois la mettre d'abord sous l'isolant puis remonter sec jusqu'à la toiture ou bien tirer tout droit depuis le moteur de la VMC ? )
 Non aussitôt la tuile a douille vous allez fixé la gaine contre la fermette* avec un fil électrique ,
   pour éviter un nouveau arrachement et la de tiré tout droit depuis le moteur .
   ( *  le morceau de bois qui est verticale  )
 Et peut être elle sera trop longue donc vous pourrez la raccourcir .
 Pour le fil orange a pare peut être tenir le lanterneau pour ne pas qui s'envole ,
   vous nous raconterez pour quoi il est la ?
    ATTENTION dans les combles bien marché sur les fermettes risque de
       passer un pied a travers le plafond .
    ( Et comme on pare chez nous ,
       ne pas tirer sur le pied a l'étage inférieur une foie qu'il a passer
        a travers le plafond , il y a toujours une paire de cou.... qui
          coince sur un raille ou une fermette . )
 Astuce pour aller dans combles avec du flocage .
 Munissez vous d'un ballet pour déplacer la laine floqué de droite a gauche
 pour retrouver les fermettes et ne jamais tasser la laine floqué  .
 Et au moment de repartir du comble replacer la laine floqué sur les fermettes
   avec le ballet sans jamais tasser la laine floqué  .
  Bon bricolage .
  Cordialement .
  Siegfrid .
Dept : Marne
Merci beaucoup pour cette réponse déjà très complète et pour les astuces.
Effectivement je n'avais pas pensé à l'eau je vais monter avec mon sceau !
Pour me déplacer dans les combles ça va les "fermettes" sont visibles ou devinables malgré le flocage. Pourquoi faut-il éviter de tasser le flocage ? J'ai déjà dû bricoler pour changer des spots et inévitablement dès qu'on déplace et qu'on remet la ouate elle se tasse un peu, c'est grave ?
Alors la gaine paraît en 2 morceaux sur la photo mais c'est sûr c'est bien la même. Le flocage a été fait l'an dernier par les anciens proprio, et je pense que la gaine s'était déjà affaissée et que l'entreprise d'isolation a projeté dessus...
Depuis mon message j'ai retrouvé le modèle de la VMC et la buse de rejet tuile à douille BU125 semble bien adaptée. Pour la fixer à la tuile à douille est-ce que je dois aller sur la toiture afin de recourber les "griffes" ?
Si oui je me pose la question d'en profiter pour déplacer la tuile à douille : je ne comprends pas pourquoi le moteur de la VMC est situé à l'opposé de la bouche VMC de ma cuisine alors que Atlantic préconise dans le mode d'emploi qu'il soit au plus près... En mettant le moteur au plus près cela permettrait de raccourcir également les gaines des WC et de la salle de bain. Est-ce une bonne idée pour améliorer ma VMC ?
Dept : Savoie
Bonjour Pat 573 .
Ci le flocage est tasser vous perdez de la performance en isolation .
Oui il faudra recouper les griffes .
On installe les tuiles a douilles toujours sur la pante arrière d'une maison .
Comme cela quand on regarde la maison de loin en façade avant ,
 cela est plus esthétique et joli .
 ( sur la mienne les 4 tuiles a douilles sont sur la pante arrière )
Mais vous pouvez la déplacé au dessus du groupe .
Pour l’emplacement du groupe cela va vous obligez de
retirer toutes le flocage pour placer les gaines de ventilation ,
 le plus prêt du plafond et remettre l'isolation dessus .
Et vous me direz pour le fil orange .
Bon bricolage .
Cordialement .
  Siegfrid .
Dept : Marne
Je ne suis jamais monté sur un toit alors j'ai un peu peur mais apparement ce n'est pas compliqué. Tu as des conseils à me donner ? Comme où marcher, comment retirer facilement la tuile sans passer au travers ! etc.
Après j'habite dans le sud vers Orange et les toits sont pas très pentus par ici.
Je regarderai pour le fil orange OK.
Alors la tuile à douille a été placée sur la pente avant de la maison... mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à la maison pour la voir et sur le toit elle rend plutôt bien ce n'est pas moche. Elle a peut-être été mise là pour éviter le mistral qui souffle depuis le nord sur la pente arrière ? Même si j'ai une autre tuile à douille sur la pente arrière cette fois (pour l'aération des combles je crois).
Par rapport au boulot que cela représente est-ce que ça vaut le coup de déplacer le moteur de la VMC et la tuile à douille ?
Sur un autre sujet je voudrais aussi déplacer la bouche de ma salle de bain car là aussi je ne trouve pas son emplacement très logique. Ma salle de bain n'a pas de problème d'humidité et la bouche actuelle aspire convenablement. Mais quand je prend une douche la salle de bain est très vite saturée en vapeur (sauf si j'ouvre la fenêtre).
Du coup je voudrais :
- déplacer la bouche au-dessus de la douche,
- prendre une nouvelle bouche à piles avec un débit complémentaire (l'idée est que quand je rentre dans la salle de bain / la douche le détecteur de présence ouvre la bouche à fond).
Je me demande :
- si je dois conserver l'ancienne bouche (cela ferai 2 bouches) ou la condamner ?
- si prendre une nouvelle bouche à piles pour salle de bain + WC est une bonne idée ?
- si cela va bien reprendre la vapeur pendant la douche, ou alors l'ouverture de la fenêtre est indispensable quelle que soit la configuration de la VMC ?
Pour résumer j'ai fait un schéma avec l'existant et un 2ème avec ce que je souhaite faire :
Dept : Savoie
Bonjour Pat 573 .
J'habite dans la marne et mon toit est a 45 degrés je monte facilement dessus.
Je travaille dans le bâtiment comme électricien  , je n'ai pas peur mème  a 53 ans .
Il faux de bonne chaussure qui tienne bien les pieds et les chevilles , bien serrer !
 ( vue la couleur la forme , elle sont en terre cuite donc solide )
Vous pourrez faire coulisser une tuile sur deux a chaque rangée pour prendre appui ,
 sur le tasseau en vérifient que ce tasseau soit bien sur une fermette .
Pour démonter une tuile comme la votre , faire coulisser la tuile supérieur verre le haut ,
a droite au dessus et a gauche de la tuile a douille et vous pourrez retiré facilement la tuile a douille .
  ( ATTENTION  votre tuile a douille est peut être en deux parties  ,
      le lanterneau et la tuile a douille )
Vous avez peut être raison pour le mistral mois je ne connait pas .
A mon avis non pour le déplacement de la vmc dans le comble .
Oui vous avez raison pour le déplacement de la bouche de la salle de bain .
Condamné ou reboucher , la bouche de la salle de bain et la déplacé dans la douche .
 Ne pas changé de bouche de salle de bain .
Regardé ci vous avez bien plus de 7 mm sous la porte de la salle de bain ,
 pour une bonne circulation d'air .
Pour résumé .
Déplacé la bouche de salle de bain .
Ne pas déplacé la vmc .
Et pour la tuile a douille je ne sais pas !
Carre  le mistral je ne connait pas !
 Bon bricolage .
  Cordialement .
  Siegfrid .
Dept : Marne
Merci encore pour ces réponses.
Juste pourquoi ce n'est pas une bonne idée de changer de bouche pour la SDB ?
En fait il 's'agit de la même ,(mêmes débits de base) mais avec un débit complémentaire activé sur pile.
J'ai aussi l'impression que l'aspect "hygro" de la bouche actuelle ne fonctionne plus. Elle ne s'ouvre pas plus quand il y a de l'humidité.
Dept : Savoie
Bonjour Pat 573 .
 Les bouches hygro sont fragiles !
 Il ne faux pas ce trompé de bouche .
 La bouche a pile avec un détecteur en 80 vont pour les wc .
 La bouche a pile qu'il faux branché un interrupteur type poussoir ,
  en 125 vont pour la cuisine .
 La bouche de salle de bain en général n'a pas de pile ,
   un mécanisme qui réagi a hydrométrie et ouvre ou referme ,
   partiellement la bouche et en générale c'est lui qui est cassé .
De toute façon ci elle ne fonctionne pas remplacé la .
Mai une bouche a pile pour la salle de bain jamais vue ?
 ( mais il y a tellement de modèle je ne les connais pas tousse )
Dans la bouche il y a t'il une inscription ?
En générale est inscrit ci cela vas dans un salle de bain ou wc .
Pour le toit ça iras ?
Pas trop peur ?
Bon bricolage .
  Cordialement .
  Siegfrid .
Dept : Marne
J'attends de recevoir tout le matos pour monter sur le toit.
Franchement ça va en fait le toit n'est vraiment pas pentu.
En fait j'ai plus peur de casser des tuiles, j'en ai pas d'autres sous la main et se serait difficile d'en trouver en confinement.
La bouche que je compte prendre c'est une bouche faite pour Salle de bain + WC justement (même si je n'ai pas de WC dans ma salle de bain). C'est le même prix que la bouche salle de bain presque donc je me disais au pire si ça ne va pas j'enlève les piles et ça fera comme ma bouche actuelle.
Dept : Savoie
Bonjour, j'ai donc utilisé cette pièce :
Il suffit de retourner/plier les 3 griffes sur la tuile et couper l'excédent, et de l'autre côté scotcher la gaine autour de la pièce. Ensuite j'ai collé la lanterne sur la tuile avec du mastic sika.
J'ai aussi déplacé le moteur de ma VMC comme sur le schéma pour optimiser les longueurs de gaine par rapport aux 3 entrées (cuisine/wc/sdb), et déplacé la bouche VMC de la sdb au-dessus de la douche. J'ai constaté une nette amélioration de l'humidité dans ma salle de bain.
Dept : Savoie
Bonjour Pat 573 .
Très bien , collé la lanterne sur la tuile .
Et le fil orange ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Le fil orange c'était un fil électrique je pense pour soutenir la gaine à la charpente
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h06
Devis VMC / VMC double flux
