Installation clim en rénovation, besoin de conseils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 40 message Grenoble (38)
je rénove actuellement une ancienne grange (je fais quasiment tout tout seul, 3 ème projet en auto-contruction-rénovation), toutefois c'est le premier projet ou je vais me frotter à la clim, et là je suis vraiment vraiment novice dans ce domaine.
L'appartement est composé principalement d'une grande pièce sous les combles de 80m2 environ avec hauteur sous plafond d'environ 3m, isolé avec un  R > supérieur à 10 dans les combles et R > à 5 sur les murs (laine de bois 55kgs/m3), dessous ce niveau se trouveront 2 chambres et 1 mezzanine.
Je souhaiterais climatiser l'ensemble, sachant que la fonction chauffage n'a pas d'importance pour moi (chauffage au granulés déjà en place)
A ce jour, le chantier en est au stade de pose des ossatures métallique avant pose des plaques de platre
Ce que je souhaite dans un premier temps ce serai de savoir quel type de liaison frigorifique je dois (peux) passer dans mes faux plafond ?  Quels sections ?  A quoi je dois faire attention ? Ou les commander à un bon prix ?
Enfin bref, toutes infos seront les bienvenues.
Est ce que les liaisons frigorifiques sont les mêmes que ce soit une clim à cassette ou multi split ?
Je ne souhaite pas installer la clim dans l'immédiat pour cause de budget, je veux juste tout préparer et n'avoir plus qu'à raccorder (ou faire raccorder à un pro)le moment venu.
Merci de m'avoir lu !
De : Grenoble (38)
La taille des liaisons est du à 4 choses:
-Le type de fluide utilisé. Généralement R32 ou R410a
-Le débit de liquide et de vapeur donc la puissance recherchée.
-La longueur mais généralement limitée dans les 20m
-Le dénivelé pour le tube vapeur (retour d'huile)
Plus rarement le type d'unité ou le fabricant peut faire varier la section. Et c'est plus du côté du choix du constructeur qu'on peut avoir des surprises !!! Donc il faut connaître le modèle et la marque choisie.
Merci beaucoup de tes réponses,
 donc si je ne peux pas passer les liaisons frigorifiques sans savoir quel clim j'installerais, penses tu que je puisse poser dans le sous plafond 2 longueurs de 15 m (en ligne droite)  de tube pvc 100mm qui servirait le moment venu à faire passer les liaisons frigorifiques ?
Penses tu que cette solution soit envisageable ?
De : Grenoble (38)
Emris a écrit:Merci beaucoup de tes réponses,
Oui un fourreau est envisageable
Env. 100 message Haut Rhin
Des liaisons frigos laissées à l'air seront une catastrophes lorsque vous essaierai de vous en servir en plus comme l'a dit Chaudevant il est impossible de dire quelles seront les sections du matériel que vous mettrez en place dans le futur
c'est un très mauvais coix de le mettre en place par avance
Merci de vos réponses, je vais donc passer de la gaine TPC jaune dans le faux plafond. Me faut il une ou 2 gaine et de quelle diamètre à votre avis ?
De : Grenoble (38)
Non le pvc de 100 c'était parfait
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h22
Devis pompe à chaleurArtisan
