Vanne 3 voie bloquée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Env. 20 message Pas De Calais
j'ai un problème sur ma chaudière Chappe 2.24 qui chauffe mes radiateurs lorsque je tire de l'eau chaude (qui reste froide évidemment…).
Il me semble que l'on peut "dégripper" manuellement le clapet de la vanne en quelques minutes mais je souhaiterais avoir une confirmation.
Sur cette image, est-ce que je peux tirer sur la fiche noire (entourée en jaune) pour accéder à ce fameux clapet ?
Si oui, y a t-il une manipulation ou faut-il juste tirer cette fiche ?
Par avance merci à tous pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30000 message Gironde
Difficile à dire, je préfère pas m'avancer sur ce coup
T'as essayé de tapoter sur la vanne avec un marteau pour débloquer ?
Je penche, donc je suis
Chris
Non je n'ai pas essayé de tapoter, je vais essayer doucement
Merci pour votre message
Env. 100 message Haut Rhin
Commencez par déclipser le moteur de la V3V et ouvrez un rob d'eau chaude vous verrez bien si le moteur "pousse le piston"
ensuite toujours moteur déclipsé tenter d'appuez dessus et refaites une tentative d'eau chaude
claf42190 a écrit:Commencez par déclipser le moteur de la V3V et ouvrez un rob d'eau chaude vous verrez bien si le moteur "pousse le piston"
merci pour votre message
aucun risque de faire tout ça avec la chaudière sous tension ?
Je ne connais pas ces électrovannes en particulier mais il me semble que l'on peut tester le fonctionnement du moteur simplement avec un aimant.
Ça permet de voir si c'est le corps de vanne qui est grippé ou le moteur fatigué.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
