Étanchéité sur mur mitoyens ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 438 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'aurais souhaité savoir si une étanchéité était nécessaire entre des murs mitoyens ?
Sur le papier,ma maison est construire en limite de propriété et le mur de mon garage est mitoyen avec celui de mon voisin, hors, nous nous sommes aperçus lors de l' élévation des murs qu'il y avait un espace (élévation qui n'aurait pas du être faite aux vues de l’arrêt des chantiers pendant les premières semaines de confinement..). La question a été posée au chef de chantier si quelque chose allait être mit entre les 2 murs pour "combler/étanchéifier" (pour pas que la pluie ne pénètre ou que des feuilles mortes ou des bêtes ne viennent si coincer). La réponse a été que rien ne serait mit entre mais que des "baguettes" verticales à l'avant et à l'arrière seraient posées (dixit: même si ils n'y sont pas obligés..) et que pour le "haut" il y aura quelque chose car c'est obligatoire avec la toiture et qu'en fait, l’espace est normal au point de vue sismique.
Se qui me fais douter c'est qu'ils n'ont jamais évoqué cet espace auparavant, donc je ne sais pas si je dois les croire.
J'ai bien cherché sur le descriptif du devis, si ces "baguettes" apparaissaient (au cas ou ils auraient rencontrés un problème avec la mitoyenneté et auraient décidés de changer les plans et de "décoller" les murs sans nous prévenir..mais n'étant pas du Bâtiment, il y a pleins de termes qui me donnent l'impression de ne pas avoir beaucoup de vocabulaire..
Est ce que quelqu'un pourrait m’éclaircir sur ce point s'il vous plait ?
Je joins une photo pour que ce soit plus parlant voir plus clair..
Un grand merci à tout ceux et celles qui pourront m'aider.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 100 message Bouches Du Rhone
L'espace laissé entre les 2 bâtiments est tout ce qu'il y a de plus normal, il est même obligatoire. On appelle cela un joint de dilatation, il fait de 2 à 6cm selon la zone de sismicité.
Cet espace est couvert par un couvre-joint de dilatation ou comblé par du mastic sur fond de joint.
Voilà pour l'explication Wink
Collaborateur d'architecte
Merci beaucoup pour la réponse et d'avoir pris le temps de me lire.
Une autre question me taraude, j'ai pu lire qu'il fallait qu'il n'y ai pas de béton (ou mortier serait peut être le terme le plus approprié) qui ai coulé aux extrémités des deux murs mitoyens, à l'endroit ou sera posé le joint pour que son efficacité soit au top, en est il de même pour la partie central des murs ? ou il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir si malencontreusement du mortier serait tombé à cet endroit ? car il y aura une partie du pignon qui sera mitoyen et je ne suis pas sur qu'ils n'en fassent pas tomber un peu entre les murs..
En même temps, il sera très difficile d'aller vérifier..Dry
J'espère que je suis assez clair avec mes termes..Unsure
Merci d'avance.
Env. 10 message Oise
Je suis dans un cas très similaire mais il ne pourra pas y avoir de joint qui sera posé car le voisin ne veut pas que l'on s'adosse sur son mur.
Je me demande s'il y aura un problème d'étanchéité ? J'ai contacté un expert qui m'a indiqué qu'il aurait fallu effectuer une étanchéité par l'intérieur mais maintenant le placo est fait, je suis proche de la réception et je ne sais pas comment aborder le sujet (le constructeur m'indique évidemment qu'il n'y a pas de sujet).
Merci,
Matthieu
Dept : Oise
Bonjour Matthieu,
Comme le disait si bien Gatite69, l espace entre les murs mitoyens est tout à fait normal, donc votre voisin à sans doute raison de ne pas vouloir que l on s adosse à son mûr. Pour ma part, ça fait 2 ans que l on est dans la maison et le mur mitoyen est celui de mon garage , qui n est pas isolé (donc pas de placo, on voit les briques) et je n ai aucunes traces d infiltration, l étanchéité à l air tout à fait correct malgré mes craintes...?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
