Coffret alimentation et gestion filtration piscine hors sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 160 fois
Env. 30 message Chambley (54)
je me permet de venir vers vous pour des renseignements sur le câblage et la gestion électrique d'un système de filtration avec PAC d'une piscine hors sol et équipements divers.
Je m'explique :
Nous venons avec madame de commander une piscine hors sol et divers équipements du coup en pleine réflexion de l'installation électrique.
De base,je pensais prendre un coffret déjà pré-équipé mais je me rend compte que cela ne sera pas totalement adapté a nos besoins. En effet,l'installation comprendra :
-La pompe pour la filtration.
-Une pompe à chaleur
-Une cascade équipé d'un éclairage LED
-Un spot à LED
-Des sports encastrées dans une terrasse en composite.
je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà effectué ce genre de configuration pour savoir si je prends un coffret pré-équipe,je rajoute des modules et des commandes ou alors je prends un coffret vide que je câble moi même  ?
Sachant que la gestion de la filtration s’effectuera avec un programmateur.
Je pensais faire un circuit spécialement pour l’éclairage avec 2 BP plexo ( 1 pour les éclairages bassins et 1 pour la terrasse ). L’éclairage est fourni avec les transfo donc une simple alimentation en 230V suffit.
Enfin,on attaque le plus gros. La commande de la pompe s’effectuera avec le programmeur journalier ou en manuel ( marche forcée ) via un commutateur 3 positions. La pompe à chaleur s'enclenche quand la température de consigne est inférieur à la température réel et par détection de débit. Je souhaiterai savoir si il est possible que la PAC enclenche la filtration hors plage d'enclenchement lorsque la température de consigne n'est pas bonne.
Je n'ai pas encore la notice de la PAC ( aston S8 ) donc je ne sais pas si il y a un contact sec.
Je suis entrain de faire un schéma pour voir si cela est réalisable. Si quelqu'un a deja fait ce genre de config,je ne suis pas contre un petit retour.
Merci a tous pour vos réponses et de m'avoir lu.
Prenez soin de vous.
The only easy day was yesterday
De : Chambley (54)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai une piscine hors sol intex, avec pompe à chaleur, c'est la filtration qui déclenche la pompe à chaleur et non l'inverse. pas de filtration: pompe à chaleur arrêtée. quand la température désirée est atteinte la PàC s'arrête et la filtration continue. j'ai mis un programmateur mécanique, sur l'alimentation du moteur de filtration, quand le moteur de filtre se met en marche, la pompe à chaleur démarre.
pour le branchement électrique, vous pouvez faire 2 circuits différents, 1 pour l'éclairage et un autre pour pac et filtre.
De : Bétheny (51)
Je pense que vous avez un by-pass sur la PàC pour la circulation d'eau
De : Bétheny (51)
Merci de votre réponse.
Effectivement il y a un by-pass.
Je sais que la PAC ne fonctionne que si : température de consigne non atteinte et débit insuffisant.
Je souhaiterai faire en sorte que la filtration s'enclenche quand la PAC n'a pas sa température de consigne. Je peux modifier et contrôler la PAC à distance donc je pense qu'il doit y avoir un contact sec pour enclencher la filtration.
La question est de savoir comment faire un câblage avec relais ( contacteur J/N,simple relais ) et prenant compte que la PAC envoie un ordre de démarrage.
Merci de vos réponses.
De : Chambley (54)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h12
