Problème pompe immergée et Aqua contrôle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Env. 20 message Eperlecques (62)
J’ai dans ma cuve de 10m3 une pompe immergée couplé à un aqua contrôle qui contrôle l’arret de la pompe en fonction du débit .
Tout fonctionnait correctement pendant plus de 3ans, aujourd’hui la pompe fonctionne en continue et ne s’arrête plus :-(
J’ai fait au plus simple, moins chère et remplacé l’aqua contrôle par un neuf cependant meme punition, la pompe ne s’arrête toujours pas donc ce n’est pas lui.
J’ai un doute sur la pompe mais mon debit en sortie de tuyau est pour moi normal, pas de fuite sur le tuyaux qui expliquerait la non detection par l’aqua controle, tout parait normal mais le stop ne se fait pas quant ns arretons de tirer de l’eau.
Auriez vous une idee avant que je passe à la caisse pour changer la pompe ? Des test a faire peut etre ou autre ... ?
Merci pour votre aide.
De : Eperlecques (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Schéma, photos, de l'installation.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
J’essaierai de faire ca des que possible mais je ne suis pas chez moi actuellement. Pour essayer d’expliquer :
Pompe immergée avec détecteur de niveau par flotteur, tuyaux branché sur sa sortie et prise male branché sur prise femelle de l’aqua stop.
Aquastop en entree arrivée de l’eau via le tuyau de la pompe puis en sortie tuyau allant vers un filtre basique à cartouche puis vers la nourrice dans la maison pour alimenter toilette, lave linge, jardin. L’aquastop est branché sur une arrivée 230. (Je précise  entrée  et sortie symbolisé par des fleches)
Voici le type de l’aquastop, ce n’est pas celui la mais c’est le meme :
https://www.manomano.fr/p/aquacontrol-ribiland-plusieurs-modeles-disponibles-13439476?model_id=42660
Puisqu'elle ne s'arrête pas toute seule, comment faites vous ?
De : Langeais (37)
Je la coupe au disjoncteur et utilise l'eau de ville dans l'attente de trouver :-/
Y a t-il un clapet anti retour à quelque part dans le circuit ?
Il semble que la pression ne monte pas dans l'Aquasto pour couper l'alimentation(déclenchement). Il serait intéressant d'installer un manomètre dans l'installation pour noter ce que fait la pression.
De : Langeais (37)
Hmm de mémoire non je n'ai pas mis de clapet anti retour, j'ai un doute tout de même, il faut que je vérifie cela. Je n'ai malheureusement pas de contrôleur de pression :-/ je vais regarder le prix d'un telle équipement.
Merci en tout cas pour votre aide, si vous avez d'autre idée, n'hésitez pas.
Env. 10 message Drome
Bonjour avez-vous pu trouver d'où venait le problème ? Je viens de changer de pompe, une plus puissante car pas de pression, et il se trouve que j'ai le même problème, mon régulateur de pression ne s'arrête plus tout seul. Merci
En cache depuis aujourd'hui à 02h28
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
