Demande d avis pompe à chaleur pour maison plein pied 135 m2
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 217 fois
Env. 60 message Dordogne
Je viens vous demander votre avis pour m aider dans mon choix de Pac gainable pour une maison de 135 m2 de plein pied
1 er devis :
MITSUBISHI PEAD M125 JA + PUZ -M125VKA.TH
Puissance nominal chaud 13.5 kw
Puissance nominal froid 12.3
Télécom filaire Mitsu
Kit 8 bouches aerolique
Pack blue think radio airzone 7 zones
Kit pour groupe extérieur
Easy zone Mitsu AZEZ6MELST01L8
Mise en service
TOTAL :8626 €
2 ème devis
DAIKIN FBA125 A+ RZQSG125L9V1
puissance nom chaud 13,5
Puissance nom froid 12.0
Kit 8 bouches
Kit Airzone 7 zones
Easy zone Daikin
Mise en service
TOTAL :9447€
3EME devis
Pac Mitsu PEAD M140 /PUZ M 140VKA4
Puissance chaud 16
Puissance froid 13,60
câble elec 4x 2,5 mm2
Tuyau frigo 20 m
Support extérieur
Soufflage aerolique
Reprise aerolique
Plenum soufflage et reprise 8 sorties (avec commande individuelles ??????)
Mise en service
Scotch, colliers et divers
TOTAL 10800€
Merci de vos conseils
Dept : Dordogne
3.5kw/135m2 ??!! RT 2000....2020 ?
Il faut connaître vos déperditions thermiques.
De : Langeais (37)
Env. 100 message Haut Rhin
Dans quelle région êtes vous ?
pour moi tous les produits proposés sont trop puissants. si vous habitez en Dordogne comme votre pseudo le laisse penser une machine de la moitié de la puissance sera amplement suffisante (6 à 8kW maxi). n'oubliez pas que les pièces où se situent des bouches d'extraction de d'air : cuisine, sdb, sde, wc; doivent être traitées autrement (radiateurs élec par exemple)
Oui je suis en Dordogne vers Sarlat
La maison est des années 90 avec un complexe isolant intérieur de 9+1,3
Et je vais refaire un parement extérieur de pierre de 4 cm donc en profiter pour ajouter 6cm de polystyrène extrudé de 6
Dept : Dordogne
J ai un autre devis AVEC POSE
Les précédents étaient sans l installation
3 ème devis
Groupe extérieur Zubadan mono puhz-shw122vhar4
Puissance frigo 10 kw
Puissance calories 11.20 kw
Unité intérieure MITSUBISHI PEAD m100ja
Accessoires
Liaisons
Airzone PEAD M100JA EASYZONE IB6 MITSU
thermostat x zones = 4
Thermostat principal blue face
Câble
Grille
Plenum pour grille
Gaine souple isolées 50 mm
Ensemble disjoncteurs
Goulottes
Pose main d oeuvre
Mise en service
TOTAL =16500 €
ALORS JE ME DEMANDE POUR ENVIRON 5000 € DE MAIN D OEUVRE (pose ,mise en service,et surtout garantie ), EST CE CELA EN VAUT LA PEINE
Surtout que je n ai jamais fais.
Je me tape déjà l électricité, plomberie,carrelages, peinture
J attends un autre devis avec pose et je crois que je vais faire poser
Qu en pensez vous
Dept : Dordogne
Pour Sarlat, à la T° de base de -5°C, avec votre isolation et pour 135m2, je pense que 7 à 8kw suffirait.
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'ai une installation analogue à celle que vous projetez, gainable Hitachi 11.2 kW en chaud, 10 kW en froid, pour traiter 135 m2 en 7 zones / 8 bouches, Airzone, pour une maison de 2001.
L'installation a été faite en 2017.
Faire l'installation par un artisan permet d'avoir une TVA réduite et de récupérer un crédit d'impôt sur la régulation Airzone. L'économie est substantielle, il faut y penser.
Les points importants :
- si les gaines sont en combles non isolées, demandez une isolation en 50 mm des gaines et pas le 25 mm standard
- choisissez des thermostats Airzone filaires et non pas radio, ca demande à câbler les thermostats mais ca évite le changement de piles
- pour le webserver Airzone, il y a 2 choix : en wifi ou liaison par câble ethernet. Privilégiez la version câblée si vous le jugez utile.
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
