Raccord tuyau PVC 40mm épaisseur 3mm avec tuyau PVC 45mm épaisseur 5mm
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Val De Marne
je suis bricoleur amateur.
J'ai besoin de changer le tuyau PVC d'un lavabo de salle de bain.
Problème : le tuyau qui sort du mur est de diamètre total 45 mm et avec une épaisseur de 5 mm (et donc un diamètre intérieur de 35 mm).
Que dois je utiliser comme raccord pour le raccorder à un tuyau de 40 mm standard et avec une épaisseur de 3 mm (et donc un diamètre intérieur de 34 mm) ? ou sinon quelle existe t il ?
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Je ne connais pas de pvc qui fasse 45mm.
Peut être que le bout qui sort du mur est un manchon coupé avec un bout de tube de 40mm dedans.
dans ce cas oui il fait 45mm au total et l'intérieur 34 ou 34.5 mm.
Collez un raccord pvc de réparation 34/40 M/F pour pouvoir
raccorder votre tube de 40.
Une photo serait bienvenue, difficile de se rendre  compte..
https://www.pumplastiques.fr/evacuation/evacuation-pvc-batim[...]vc-batiment-m-f/p/P0832
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Loire (42)
Voici 2 photos
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/dd/ddb4920b-7028-4cd8-9e26-1bea28426da1-jpeg-stor-5e960b8e995e563962.jpg]
Dept : Val De Marne
En effet, je sais pas d'ou il viens celui la mais il est pas standard...
a moins que ce soit un tube d'aspiration centralisée, il sont épais comme ça
En tous cas si il fait 34 int, le manchon de réparation devrait
passer dedans.
Il est lisse a l'intérieur, je crois voir des striures ?
De : Loire (42)
Merci pour vos conseils
Il est bien lisse à l’intérieur
Savez vous où je peux commander ou trouver le manchon de réparation que vous me conseillez ?
Dept : Val De Marne
On en trouve partout en GSB quand les magasins sont ouverts
autrement je met  qqs liens....
En fait, je pense que c'est bien du PVC pression, ils sont vraiment plus épais et ça y ressemble fort.
Mais 45mm me fait encore douter, car c'est ou 40 ou 50mm.
Un tube d'aspiration fait 44mm.
Il ne faut pas qu'il y ai trop de jeu entre le manchon est l'intérieur du tube, autrement mettre trop de colle
n'est pas la solution.
Il vaut mieux coller avec un mastic du genre Sika Cristal clear qui colle très bien sur le pvc.
nettoyer l'emmanchure du raccord a l'acétone avant.
https://www.manomano.fr/raccord-pvc-devacuation-1566?model_id=1154724&g=1&referer_id=689369&gclid=CjwKCAjwvtX0BRAFEiwAGWJyZF2pnNHWTYMDi6bebGsahqYiUArJpEonMr7t0XuRwcYHsP3hdcyYGBoCowUQAvD_BwE
https://www.castorama.fr/manchette-de-reparation-male-femelle-interplast-o33-40-mm/3396047496126_CAFR.prd
De : Loire (42)
je commande tout ça et je vous fait un retour dès que j'ai fini mes petits travaux.
En tout cas merci beaucoup pour ces précieux conseils.
A bientôt
Dept : Val De Marne
Tout est OK, pas de fuite, ...
merci pour tout
Dept : Val De Marne
Merci pour le retour ça fait plaisirJ'adore !
De : Loire (42)
Env. 40 message Marseille (13)
Bonjour, j'ai le même problème mon mâcon a installé ce type de tube pour l'évacuation de la baignoire et du lavabo. je cherche des raccords pour ce type de tube afin d'éviter les manchons de réparations. déjà que le diamètre intérieure est réduit, la baignoire risque d'avoir du mal à s'évacuer.
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
