Isolation entre chevron charpente industrielle
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Essonne
je souhaiterai obtenir de l'aide pour procéder à l'isolation des "combles" situés au dessus de la mezzanine de mon double garage disposant d'un toit double pentes comme le montre cette photo:
https://drive.google.com/file/d/1MLkGgImssChvhhfkS5FB8LFUwSnXD6lX/view?usp=sharing
Les 12*2 chevrons font 240 mm d'épaisseur et sont espacés de 53 cm environ sauf pour les 2 du bout qui sont espacés respectivement de 61 et 43 pour laisse passer l'escalier d'accès.
La toiture date de 2017 et dispose d'un pare pluie sous les tuiles. Je ne sais pas si il est haute performance ou pas. Au toucher il ressemble un peu à du film géotextile en plus épais.
Dans un premier temps je souhaiterai isoler en première couche (R=4 environ) entre chevrons tout en laissant la possibilité de mettre une deuxième couche croisée via suspente + fourrure + placo si jamais la pièce devait être habitée
Pour le moment c'est du stockage.
Voilà le décor est planté.
Après quelques recherches je n'arrive pas à me décider car
  • avec 4.4 m de rampant d'un bloc est-ce qu'il faut choisir des panneaux semi rigides ou de la laine en rouleaux
  • est-ce que des panneaux URSA PNU 32 en 120mm pourrait tenir seul entre chevron?
  • faut-il mettre de la cordelette horizontale pour éviter que l'isolation s'affisse dans le cas ou la deuxième couche ne serait pas installée?
  • ou alors prévoir des suspentes et fourrure pour que la première couche soit maintenue presque arrasante (il y a un contreventement de 28mm) au chevron et le jour  où l'on décide de mettre la deuxième couche croisée on positionne d'autre suspente où viendront s'accrocher les fourrures intialement posées
bref pas mal de questions
Si tout n'étais pas clair n'hésitez pas à poser vos questions
merci pour votre aide
cyclope
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h29
