Idée pour aménagement extérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 256 fois
Bonjour, je souhaiterais avoir vos avis pour l'aménagement de mon jardin.
Ma terrasse se trouve à environ 15 à 30cm en dessous du jardin, je pensais retirer de la terre pour me mettre de niveau ou faire un pente en partant de ma terrasse mais mon terrain se retrouverais alors en dessous des terrains accolé au miens (je suis en limite de propriété de chaque côté). J'ai donc peur que l'eau stagne sur mon terrain et est du mal a s'evaccuer lors de forte pluie.
Sinon je pensais faire une marche en bordure pour séparer mon jardin et ma terrasse.
Voilà en gros les 2 idées que j'ai eu pour le moment mais je suis ouvert à toutes propositions.
Je vais aussi installer un grillage rigide avec occultant de 1m93 de haut et 7cm du sol pour une hauteur final de 2m, donc j'aimerais garder la hauteur actuelle du terrain sur les côtés pour ne pas perdre de hauteur sur la hauteur final du grillage par rapport aux jardins de chaques côtés.
J'espère avoir été assez clair, j'attend vos idées et vos questions
Merci d'avance.
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Hello Wink
Comme ça je dirais en effet une marche pour accéder au jardin avec une pente douce allant vers le fond du jardin pour éviter l'eau sur la terrasse. Peut être un caniveau pour évacuer l'eau de la terrasse avant cette fameuse marche.
Ce mini muret (hauteur 15-20cm) pourrait être réalisé en pierre de pays ou avec des traverses en chêne disposées à la verticale.
Le trop plein de terre tu fais une ou deux plate bande bien garnie.
Par contre j'ai pas compris l'histoire de la clôture Blush
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
Merci pour ta réponse knightofcydonia, je pense aussi faire une marche pour accéder au terrain et je pensais faire un drainage autour de la terrasse et peut-être 2 pièges a eau sachant qu'il y as déjà 2 évacuation installées sur les côtés.
Et pour le grillage je veux une hauteur final de minimum 1m90 par rapporr à la partie goudronnée car ceci est un passage emprunté par mon père qui fait lui même 1m90 donc je veux garder un maximum d'intimité... Mais si je descend mon terrain de 20,30 cm le grillage sera trop bas par rapport au passage goudronné.
J'espère avoir été plus clair...
Juste en voyant les photos, enlevez moi d'un doute : votre maison est tout de même à un niveau supérieur à celui de la voirie ? J'ai l'impression que votre maison a été implantée un peu trop basse, d'où vos problèmes... Le niveau fini de votre terrasse aurait dû se trouver à celui du passage goudronné.
De : Saint-malo (35)
Env. 20 message Loire Atlantique
une solution peut être les plots type Jouplast ? Il me semble qu'ils vont jusqu'a +23cm et peuvent être soutenus par dès plots béton de 4.5cm.
La dalle beton resterait a cette hauteur, c'est votre finition (dalles ou lames) qui rattraperait l'écart de niveau
Lamorkytu a écrit:Bonjour,
D’où ma question. En principe, le niveau d’une terrasse brute est placé à 10-12 cm des seuils de baie. Si vous utilisez des plots de 20 cm, le niveau de la terrasse sera au dessus du sol fini de l’habitation !
Bonjour, oui la maison à été implanté par mon constructeur et est à la bonne hauteur, c'est que le terrain devant et derrière la maison n'est pas a la même hauteur. Pour la terrasse je ne peux pas installer de plot car hauteur de seuil de baie trop bas et pour le sol je partirais sur du carrelage.
J'ai pas mal réfléchi et je pense partir avec une marche réduite pour délimiter la terrasse du jardin, il me reste à trouver quel type de bordure je vais utiliser.
Merci à tous de prendre le temps de le répondre et pour vos idées.
Voici 2 photos pour vous rendre compte de l'implantation de la maison
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h04
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
