Fissures plancher VS qu’est ce qui est acceptable ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 334 fois
Env. 10 message Yvelines
J’ai peut être un problème de plancher, et peut-être pouvez-vous me conseiller. Mon cas pourrait également aider d’autres internautes sur ce qui est oui ou non acceptable en terme de flèche et de fissures.
J’ai réalisé un plancher poutrelle en 2015 et je m’inquiète de microfissures qui sont apparues progressivement (certaines le 1er mois, d’autres dans les 2 premières années, et une cet hiver).
J’ai placé des témoins le printemps dernier. Globalement, elles semblent se dilater en fonction de la température.
Seul le gros œuvre (avec la toiture) est fait pour des raisons de santé, mais je vais reprendre le chantier prochainement. Le plancher est donc peu chargé pour l’instant…
Il s’agit d’un plancher milliwatt qui a fait l’objet d’un dimensionnement par le fabriquant. Il s’agit de poutrelles LSY sans étayage de 4m50.
https://www.kp1.fr/sites/default/files/documents/plancher_milliwatt_juin2013.pdf
Avec une règle alu de 4m, sous les blocs en polystyrène, j’ai pu constaté une flèche vers le bas d’environ 1.5 cm sur 4m. (pas évident sous du polystyrène !) Est-ce normal ?
Il y a des microfissures SUR le plancher à plusieurs endroits : à l’aplomb du début d’appui de poutrelle, au niveau des chapeaux (en bout de poutrelle donc et aussi rupteurs longitudinaux)
J’ai préparé un dessin pour préciser mes propos.
Si mon plancher s’affaisse, les fissures ne devrait-elle pas être traversantes et s’ouvrir SOUS le plancher et rester fermées dessus ?
Au niveau des rupteurs thermiques longitudinaux, je trouve que passer 3 chapeaux de 8 dans 4 cm de béton de hauteur par environ 20 cm de large peut paraître léger en terme de résistance !
Je n’ai pas de doute au niveau du ferraillage, car j’avais bien vérifié l’ensemble avant coulage. Les poutrelles étaient de la bonne référence. Visuellement elles n’avaient pas de défaut.
L’arase étanche était bien plan et propre.
Les treillis étaient bien positionnés avec le recouvrement de plus d’une maille.
Les chapeaux étaient bien en place et correctement liés.
Les chaînages périphériques étaient continus avec le recouvrement d’au moins 50cm.
Le béton a été coulé en reculant progressivement sans faire de surpoids. La météo était fraîche sans vent. La dalle a été remouillée plusieurs fois pendant le séchage. Suivi de plusieurs jours de pluie.
J’ai examiné les murs de fondations avec une baladeuse, sans rien voir de particulier.
A l’exception d’une surépaisseur de béton du plancher (par rapport au 4cm théorique ; quelle est la tolérance d’exécution ?) de quelques mm et au grand maximum 7mm par endroit (hauteur d'un gravier bloqué dans le polystyrene des rupteurs), je ne vois pas quel peut être le problème. C'est tout de même pas aussi lourd qu'une chape et son carrelage ?
Je suppose que les poutrelles ont pris de la flèche alors que le béton n’avait pas encore pris suffisamment de résistance…
Je cherche à savoir s’il y a vraiment un problème et quelles solutions sont envisageables. Est-il envisageable qu’une erreur de dimensionnement soit possible ?
Y a-t-il un risque de soulèvement des bords du plancher ?
Les fissures sont-elles liées aux variations de température -10°C l’hiver et 40°C l’été ?
Le VS étant visitable, serait-il envisageable de couler une semelle de fondation a mi longueur de poutrelle pour les soutenir. Ajouté 3 rangs de parpaings, puis les « caler »… et dormir tranquille ?
Merci de vos conseils.
Manu
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Vu les fissures, le plancher n'y est pour rien, je pencherai pour les fondations (attends d'autres avis).
Tu as fait quoi comme fondation ? Tu as fait une étude géotechnique ? Une étude structure ?
Probablement des simples fissures de retrait
accentué par les écarts de température d'un plancher fin (dalle de compression de 4 cm) en raison de l'absence d'isolation thermique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Probablement des simples fissures de retrait
Elles sont quand même un peu beaucoup localisée autour des fondations les fissures.
Non autour des angles
normal, c'est des points plus "durs" avec un plancher fin qui bouge avec la température
De : Bordeaux (33)
Les fondations sont en armatures renforcées (6 barres de 10) largeur béton 50x40 avec fouilles entre 1m et 1m10 de profondeur.
Il s'agit d'une pièce (salon) sans étage.
Je suis descendu plus profond que le voisinage pour me poser sur une couche plus dure.
J'ai vu récemment un géotechnicien qui me disait que sur ma commune, compte tenu des canicules à répétition.. il recommandait 1m10.
J'avais examiné les murs dans le VS sans rien voir de particulier.
Cet apm, j'ai également écarté le delta ms, pour regarder l'arase étanche (en dessous des planelles) sans rien voir non plus...
Est-il normal que les poutrelles soient fléchies vers le bas?
Un oubli: quelle est la tolérance sur l'épaisseur de la dalle? est-il préférable qu'elle soit trop épaisse ou pas assez? par exemple 3.5cm ou 4.5cm
Je n'ai pas la tolérance constructeur en tête
mais a choisir mieux vaut 45 mm que 35 mm
De : Bordeaux (33)
Avec la flèche que j'ai mesuré (difficilement!) sous les hourdis polystyrène, on serait environ à 5,5cm à mi longueur de poutrelle.
Je voulais dire 45mm + au moins 10mm de flèche (sur 4m30) = 55mm d'épaisseur de dalle
L'épaisseur de la dalle de compression se mesure au dessus des entrevous
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 17h31
Devis expert en batiment
